Krijg ik dit nog weg?
15-11-2024 20:33 #1112157
door Mathy van Nisselroy
Krijg ik dit nog weg? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Zoals de titel al zegt, krijg ik die veeg nog weg? En zo ja, hoe?
Hij zit in het onderste gedeelte van de linker achterlichtunit (origineel).
- Wim Pothoven
15-11-2024 23:26 #1476146
door Wim Pothoven
Beantwoord door Wim Pothoven in topic Probeer ..
Als het geen kras of iets "dieps" is kun je het wellicht met een wat krachtiger poetsmiddel proberen. Als ik m'n auto in de was zet neem ik ook wel eens de achterlichten mee. Kwaad kan het niet, ze worden schoon (helder) en voelt glad aan. Volgens mij één uit de categorie "baat het niet het schaadt ook niet". Gewoon proberen ..
Succes Wim
Succes Wim
- Jurriaan Nijkerk
18-11-2024 15:01 #1476167
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic poetsmiddel
Speciaal voor dit soort problemen zijn er speciale en effectieve poetsmiddelen verkrijgbaar. Maar je kunt het ook, naar ik heb horen zeggen met tandpasta proberen.
18-11-2024 15:32 #1476169
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Welke?
Hallo Jur
Noem eens wat van die poetsmiddelen op, met naam en toenaam?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-11-2024 17:51 #1476170
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic google is your friend
www.peekpolish.nl/index.php/poetsen-polijsten-plastic
Maar er is veel kaf tussen het koren. Ik heb zelf geen ervaring. Ik zou eerst tandpasta doen? Als het oppervlakkig is. Ander eerst korrel 360 schuren, dan 1000 schuren, dan 2000 schuren (allemaal waterproof) en dan polijsten.
Succes Reinier
Succes Reinier
- noppen20
20-11-2024 09:15 #1476193
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het is kunststof, en er zit
Het is kunststof, en er zit een kras in...
Google eens op "kunststof krasverwijderaar" en je zal overvallen worden door de keuzestress.
Ik raad wel aan om de rest van de licht-unit in ieder geval ook kort mee te pakken.
Dat hoeft niet perfect, maar anders glimt die voormalige kras na de behandeling als een keutel in de maneschijn op een verder (relatief) doffe licht unit.
- Jurriaan Nijkerk
20-11-2024 15:56 #1476198
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic handleiding
Hier vind je een uitgebreejen handleiding. Ik heb het zelf nooit gedaan maar het klinkt wel uiterst plausibel. Ik kijk nog verder voor je.
www.autolakopmaat.nl/lakschade-tips/koplamp-polijsten/
- Jurriaan Nijkerk
20-11-2024 16:10 #1476199
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Nog een
Deze mensen hebben een grote ervaring met krassen. Lijkt mij ook wel betrouwbaar. Zij geven twee merken polijstmiddel aan.
kunststofplatenshop.nl/plexiglas-plaat/b...krassen-verwijderen/
- Marcel Blauw (GAST)
20-11-2024 23:48 #1476204
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Superfijn schuurpapier
heb ik ooit op de koplampen van de auto van een vriend van mij gebruikt
om de matte laag weg te polijsten.
Begin met alles goed af te plakken om lakschade te voorkomen.
Als de schade erg groot is dan kan je met wat minder fijn waterproof
schuurpapier beginnen, maar voor matte koplampen kan je gerust
met 1200 beginnen.
1200-1500-2500 en 3000 zijn mooie stappen.
Maar wat heel belangrijk is dat is nathouden, nathouden en nog eens nathouden.
Blijf water sprayen, dat kan niet genoeg benadrukt worden.
Wetsanden heet dat, leg desnoods je waterproof schuur/polijstpapier enkele
uren in het water.
En niet te vergeten af te lakken met een 2K blanke lak.
Of daar een primer bij hoort zou ik niet weten.
P.S. Ik heb het steeds over koplampen gehad maar uiteraard gaat dat ook
op voor de achterlichten.
Dat luistert natuurlijk wat minder nauw dan voor koplampen.
Maar als je ze echt mooi wil hebben zal je er dezelfde aandacht aan moeten
besteden.
Voordeel is wel dat je de achterlichten makkelijk kan demonteren en de
klus aan de keukentafel kan klaren.
Succes.
met 1200 beginnen.
uren in het water.
besteden.
Succes.
24-11-2024 18:19 #1476225
Beantwoord door V700 register in topic Is het al gelukt?
T,was vandaag de warmste 24 November sinds 1980 dus had je mooi kunnen schuren in de buitenlucht
