Stuurbekrachtigingsvloeistof
06-11-2024 14:53 #1112151
door Mathy van Nisselroy
Stuurbekrachtigingsvloeistof is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Werd de stuurbekrachtigingsvloeistof niet ook nog voor iets anders gebruikt?
- Pascal Kogelman
06-11-2024 17:14 #1476093
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Ja
Het is dezelfde vloeistof als de automaatbak olie vd AW71.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
07-11-2024 14:34 #1476102
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic M46
Hallo Pascal
Die heb ik niet. Ik roer zelf in de benzine.![;-) ;-)]()
- Reinier Verbeek
- Elite lid
07-11-2024 16:31 #1476103
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Sommigen
Stoppen het in het potje van de carburateur, om de vlotternaald te dempen, maar daar kun je ook speciale carbarateurolie in gooien.
Of roer je zelf in de benzine, maar laat je het door een ander in de motor spuiten?
De ouderwetse olie, die jij dan in de versnellingsbak gooit, kun je wel mee bakken. Het wordt er alleen niet lekkerder op.
De olie uit het differentieel komt nog uit een walvis, dus daar kun je vast de schuurdeur ook mee beschermen.
14-11-2024 00:52 #1476129
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Anders
Hallo Volvisti
Niet de stuurbekrachtigingsvloeistof, maar de remvloeistof wordt door twee systemen gebruikt. De rem en de koppeling. Vandaag werd door de garage vastgesteld dat de hoofdkoppelingscilinder lekt. En dat de remklauw linksachter vervangen moet worden. Dat gaat volgende week gebeuren.
Ze hebben ook gelijk de schakelaar achter op het contactslot vervangen. Wat een verschil! Je hebt iets meer inspanning nodig om de sleutel te verdraaien, maar de sleutel gaat nu vanzelf terug als je 'm na het starten loslaat. Hopelijk is het probleem dat de auto af en toe niet wilde starten nu ook opgelost.
14-11-2024 15:50 #1476130
Beantwoord door V700 register in topic Dus:
Dus met je vraag over stuurbekrachtigingsvloeistof wilde je weten of je het voor het remsysteem en koppeling kunt gebruiken?
14-11-2024 22:13 #1476133
Hallo Tom
Nee, ik meende me te herinneren dat er iets was dat voor twee systemen gebruikt wordt. Het lampje voor de remvloeistof ging geregeld aan en bij het insturen voelt het aan alsof een band met een grof profiel ergens aanloopt. Maar de remvloeistof is dus wat in twee systemen, die met elkaar gekoppeld zijn, wordt gebruikt en het trillen bij insturen heeft er niks mee te maken.
15-11-2024 08:37 #1476136
Beantwoord door V700 register in topic Bovenste gedeelte van het
Bovenste gedeelte van het remreservoir wordt voor de koppeling gebruikt. Ook gewoon duidelijk te zien aan de uitgangen van het reservoir.
Mocht het niveau een keer te laag komen, houd dus eerst je koppeling er mee op en dan pas je remmen. Zonder koppeling kan je nog prima stoppen, zonder remmen wordt lastiger.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
16-11-2024 11:57 #1476151
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic spanning van de V-snaar goed?
"en bij het insturen voelt het aan alsof een band met een grof profiel ergens aanloopt."
17-11-2024 01:26 #1476157
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic April
Hallo Reinier
De V-snaren zijn nog niet zo oud (begin dit jaar), dus die zou goed moeten zijn.
