Plakhout plaksel
21-08-2022 21:26 #1111354
door Mathy van Nisselroy
Plakhout plaksel is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Het nephout-setje (van Autostyle) dat al in m'n auto zat toen ik 'm 17 jaar geleden kocht, is niet meer wat het geweest is. Het wordt op verschillende plaatsen te lang en past dus niet meer. Met en met wil ik het er dus uit halen. Daarbij is gebleken, dat er een laagje plaksel/lijm achterblijft op het onderliggende plastic. Omdat het nogal in het zicht ligt, wil ik niet experimenteren.
Heeft iemand een idee hoe ik deze lijm c.q. dit plaksel er zonder beschadigingen af krijg?
- Pascal Kogelman
21-08-2022 22:48 #1471438
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic WD40
Met WD40 los je de meeste lijmresten op. Even opspuiten en met een doekje afpoetse.. Groet Kogelman
- Peter Beezemer
21-08-2022 23:49 #1471439
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic voorzichtig warm
maken met een föhn werkt ook wel.
Vaak kan je de lijmresten er dan zo aftrekken met de hand.
Maar met beleid uitvoeren.
- Yannic Nuijt
22-08-2022 06:24 #1471441
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Wasbenzine
Over het algemeen werkt wasbenzine goed om lijm resten weg te halen. Soms even een doekje doordrenken en erop leggen zodat het niet gelijk verdampt.
HG sticker verwijder werkt over ook goed, weet alleen niet hoe het met plastic gaat.
En anders thinner of acetone maar probeer dit eerst op de achterkant van de panelen om te kijken of dit het plastic niet oplost!
- noppen20
22-08-2022 09:52 #1471443
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Pindakaas werkt gek genoeg
Pindakaas werkt gek genoeg ook redelijk goed.
Al vaker gebruikt op oppervlaktes waar ik bang ben dat andere methodes de boel kunnen beschadigen/aantasten.
- Peter Beezemer
23-08-2022 22:51 #1471464
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Van wasbenzine wordt het plastic dof.
Wasbenzine maakt het dof.
Inderdaad . plantaardige oliën werken ook.
sla-olie, pindakaas, halvarine, etc.
24-08-2022 00:22 #1471466
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Volvisti
Pindakaas gaat het zeker niet worden. De geur alleen al...
Aceton trouwens ook niet, dat lost kunststof op.
- Yannic Nuijt
24-08-2022 06:36 #1471467
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Ligt aan het kunststof
Ligt helemaal aan het type kunststof/plastic of het dof wordt of zelfs oplost.
Maar de meeste kunststoffen kunnen wasbenzine wel verdragen. Maar daarom ook de tip om het eerst even op de achterkant te checken wat het doet.
Oude lijm resten kunnen namelijk een nachtmerrie zijn om te verwijderen.
24-08-2022 09:48 #1471469
Beantwoord door V700 register in topic Polijsten
Pindakaas met stukjes noot...
- Peter Beezemer
05-09-2022 01:27 #1471592
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic En ?
is het nog gelukt ?
En hoe ?
En hoe ?
