Achterruitenwisser blijft niet zitten
28-12-2021 01:23 #1111031
door Mathy van Nisselroy
Achterruitenwisser blijft niet zitten is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Vanavond zag ik ineens iets vreemds in m'n binnenspiegel. De achterruitenwisser bleek los op het armpje te zitten. Controle leerde, dat de wisser met geen mogelijkheid vastgezet kan worden. Ik heb twee van die plastic dingetjes (waarmee de wisser op de arm wordt geklemd) geprobeerd, maar ze gaan niet ver genoeg over het armpje om het palletje van het stukje plastic in het gaatje in de wisserarm te laten vallen. Hoe kan dat?
Ik heb geprobeerd in het donker een foto te maken van de plek waar het gaatje in de wisserarm zit.
PS en ik heb geen flauw idee wat ik met het oude armpje gedaan heb dat ik recent vervangen heb.
- noppen20
28-12-2021 10:31 #1469258
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik zou even moeten kijken hoe
Ik zou even moeten kijken hoe het bij mij precie zit.
Maar zo uit het hoofd lijkt me dat de lengte van de "U" aanzienlijk korter is dan ik me kan herinneren.
- noppen20
28-12-2021 11:55 #1469259
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zie onderstaande foto van
Zie onderstaande foto van mijn 940 uit '96
Ovale sleuf ipv rond gat, en de "U" lijkt een stuk langer te zijn.
