wie levert deze sierlijst ? GEVONDEN TOP
- Bas Walhof
05-10-2021 15:41 #1110926
door Bas Walhof
wie levert deze sierlijst ? GEVONDEN TOP is gemaakt door Bas Walhof
helaas heeft mijn 740 de eerste schade in 35 jaar te pakken door vallende takken.
Wordt wellicht grotendeels gedekt door de verzekering.
Hier en daar plaatschade (deuken) en een kapotte strip.
Wie weet waar ik deze chroom strip nog kan bestellen. Zie foto.
Hoor het graag.
Hoor het graag.
08-10-2021 20:08 #1468583
Beantwoord door V700 register in topic Jan crombeen ?
In Nagele ?
Die heeft nog wel eens nieuw spul liggen
Anders Wim Schuurman?
- Jurriaan Nijkerk
09-10-2021 10:59 #1468582
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic ik denk een sloperij
Vaak is het zo dat een bepaad onderdeel niet meer te krijgen is. De sloop is dan een uitkomst. En heel soms zijn er onderdeelboeren die hem kunnen leveren. In het antieke circuit. en anders Zit er niets anders op dan het geval zelf (laten) maken. Ook zijn er autoschadebedrijven die er erg handig in zijn. Speciaal die zich gespecialiseerd hebben in restauratie.
- Jurriaan Nijkerk
09-10-2021 11:02 #1468588
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Kijk, zie je wel.
Gewoon een kwestie van creatief zoeken. En van veel geduld...
En ik heb er dank zij Noppen weer een adresje bij.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
10-10-2021 03:29 #1468592
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic deur/raam strips.
Heb hier een bosje strips liggen. Moet je wel even zelf langskomen. Als de goede erbij zit mag je hem gratis hebben. gr., geejee
15-10-2021 01:52 #1468670
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic strip RA
Hoi Bas, prima idee.
Helaas kan ik niet naar de ledenvergadering om medische redenen. Ik had met Wytze zullen gaan, helaas (met " Opoe ") Gaat niet door. Mijn 760 staat nu klaar voor eene Apk keuring.
Prima als je zaterdag na de ALV langskomt. Als het goed gaat ben ik op de been. Je weet mijn adres, mail even Hoe laat je denkt hier te zijn.Ben ik niet in beeld, vraag even aan Tommie de tuinman. Die is er de hele dag. Groetjes, geejee
17-10-2021 19:20 #1468692
Beantwoord door V700 register in topic Leuk
Hoe dan ?
- Bas Walhof
18-10-2021 17:22 #1468696
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic sierlijst
gevonden tussen een heleboel lijsten bij geejee.
Moet alleen proberen om het rubber te verwisselen want dat is niet goed en van mijn lijst wel. Zit echter op een speciale manier vast. Wordt nog even uitzoeken, maar gaat zeker lukken.
- Willem van Strik (GAST)
19-10-2021 23:07 #1468704
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Estate service levert volgens
Estate service levert volgens mij nieuwe rubbers die je in het oude profiel kunt zetten.
20-10-2021 08:40 #1468709
Beantwoord door V700 register in topic De rubbers schuiven er niet
De rubbers schuiven er niet in maar worden aan het profiel geplakt. Heb ik al een keer gedaan. Is speciale lijm voor te krijgen. Die heb ik overigens niet gebruikt.
