Imitatie koplampen, welke?
04-10-2021 15:35 #1468532
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Licht genoeg, nu nog op straat krijgen
Hallo Volvisti
Er zit al Xenon in, dus er wordt licht genoeg geproduceerd. Maar de reflector is na 30 jaar niet meer helemaal fris en ik heb ik de indruk dat de lens ook niet meer optimaal is.
De originele koplampen van Skandix zijn inderdaad wel "wat duur".
Heeft er iemand ervaring met het inzetten van nieuwe reflectoren? Meestal wordt er gezegd dat je erg voorzichtig moet zijn als je er met een doekje overheen wrijft. Me dunkt dat dat voor het inbouwen ook geldt.
05-10-2021 10:30 #1468539
Beantwoord door V700 register in topic reflectoren oppimpen?
Ik heb er wel eens naar gezocht maar kon het niet vinden. Mooiste zou toch zijn als er ergens een bedrijfje is dat de orsjinele reflector weer laat shinen...
Er moeten toch meer klassieker eigenaren zijn met dit probleem.
Iets met opdampen ofzo
Iemand hier verstand van?
Moet ik Mike Brewer bellen?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
05-10-2021 12:33 #1468542
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic van een ander auto forum
All plating
Hogeheidsweg 71
4001 GK Tiel
Tel nr: 034-4695444
Hogeheidsweg 71
4001 GK Tiel
Tel nr: 034-4695444
- Marcel Blauw (GAST)
05-10-2021 20:16 #1468546
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Kunststof verchromen
Dat is wel degelijk mogelijk.
Vergeleken bij een originele koplamp zullen de prijzen wel meevallen.
www.chroomtechnologie.nl/metaliseren/kunststof-metaliseren
www.chromen.nl/
multinal.com/diensten/kunststof-oppervlaktebehandelingen/
www.chromen.nl/
- Peter Beezemer
07-10-2021 19:20 #1468567
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Tuurlijk zijn ze wel te vinden
Nieuw misschien niet maar in goede staat verkerende 2e hands.
Gewoon alle adverenties op mp en ebay etc goed in de gaten houden.
Heb je voor t geld van imitatie vast ook wat goeds.
Tenzij je persé nieuw en origineel wil.
- noppen20
08-10-2021 09:51 #1468576
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb 1x imitatie gehad aan
Ik heb 1x imitatie gehad aan 1 kant (reflector+glas)
Weet alleen het merk niet, want hij kwam mee met de aanschaf van de auto.
Ik zag eigenlijk geen verschil tussen links en rechts, ik kwam er tijdens demontage pas achter dat ze verschillend waren.
Inmiddels zit die er niet meer op, destijds beide vervangen voor complete (gebruikte) units met wissers+hoogteverstelling.
Maar zoals wel vaker, zit er in de aftermarket veel verschil in kwaliteit tussen de 1 en de ander....
Voor wat betreft het reviseren van de reflector... dat kun je zo goed als uit je hoofd zetten.
Ik heb dit al eens onderzocht, maar verchromen is niet echt een optie.
Chroom reflecteert maar +-65% van het licht.
Origineel zijn de reflectoren voorzien van of een laagje zilver, maar waarschijnlijker is aluminium. Waarbij zilver marginaal meer reflecteert dan aluminium, beide reflecteren zo rond de 95% van het licht. Dit wordt gedaan door een proces wat "opdampen" of "vacuum depositing" heet, en zonder al te veel in detail te treden; er zijn maar weinig bedrijven die hier de apparatuur voor hebben. En zitten doorgaans niet te wachten op een verdwaalde consument met 1 of 2 reflectoren.
Daarbij zal de oude coating er af moeten en super glad aangeleverd worden, iets wat je nooit gaat redden met een schuurpapiertje of stukje scotchbrite.
Aftermarket zal vast mindere kwaliteit dan origineel zijn, maar zal goedkoper en waarschijnlijk dus ook beter zijn dan een opgelapte oude reflector.
- Peter Beezemer
11-10-2021 00:07 #1468597
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Als een imitatie
E-keur heeft en goedkoper is dan origineel dan zie ik eigenlijk voornamelijk voordelen.
En definieer het begrip "kwaliteit" eens. Wat is dat ?
Is dat lichtbeeld ? Levensduur ? passing ? of een combinatie daarvan ?
En in welke verhoudingen dan ?
Niets zo lastig om het begrip "kwaliteit' te objectiveren. Vaak is het een subjectieve duiding van ook nog niet eens altijd makkelijk objectiveerbare aspecten.
De een zal vinden met een imitatie de beste prijs/kwaliteit verhouding te pakken te hebben en een ander juist weer niet.
Sommige delen zijn er niets eens in imitatie en dan geldt als je al origineel kan vinden "beter te duur dan niet te koop"
Maar als origineel niet te vinden is en imitatie wel zou ik daar juist blij mee zijn en er niet zo mee zitten verder.
11-10-2021 18:33 #1468605
Beantwoord door V700 register in topic Toch
Noppen staat wel op mijn lijstje: als hij het zegt dan is het zo. Dus ik had revisie uit mijn hoofd gezet.
Maar toch het lijkt erop dat deze gozer het doet. Hij heeft t over PVD, physical vapor deposition. Das wat we willen toch?
www.reflektorklinik.de/neuverspiegelung-1
Prijs is per cm. 700 reflector is 28 cm = 80 euro per reflector. Plus verzendkosten of een romantisch weekeindje in Braunschweig met Valentijnsdag.....![:-) :-)]()
- Ton Visser (GAST)
11-10-2021 19:57 #1468610
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Verschil
Ik heb gekeken bij Hova.com ongeveer 200 Euro per set.
Exclusief verzendkosten, maar heen en weer naar de reflektor kliniek kost ook.
Blijft de vraag wat het uiteindelijke verschil gaat zijn.
Een keer imitatie kopen houdt wel in dat je de originele nog hebt om over een paar jaar naar de reflektor kliniek te sturen.............
Wat is wijsheid.
Ton.
Wat is wijsheid.
Ton.
- Ton Visser (GAST)
11-10-2021 20:07 #1468611
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Bovendien
Bedenk dat je bij de aanschaf van bijvoorbeeld de koplampen van Hova of welke imitatie dan ook meteen nieuwe glazen hebt.
Ton.
Ton.
