A-stijl bekleding demonteren
03-09-2021 00:06 #1110882
door Mathy van Nisselroy
A-stijl bekleding demonteren is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
De bekleding van de A-stijl aan de linker kant moet er even af. Begin ik bij de bekleding waar de handgreep tegenaan zou zitten als er naast de bestuurder een handgreep zou zitten? En dan de bekleding van de A-stijl naar me toe trekken? Of...?
- Peter Beezemer
03-09-2021 22:23 #1468290
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja
En onderaan de bekleding ook weghalen. Het plastic deel dat links tegen de zijkant in de voetenruimte zit ook dus.
De A stijlbekleding loopt ver door naar beneden. Voorbij je ventilatieroostertje. Het onderste deel valt er weer overheen. Vandaar dus
Daarna met beleid loswurmen/trekken/wiebelen.
- Jurriaan Nijkerk
04-09-2021 02:47 #1468297
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic klemmetjes
Zit meestal met klemmetje vast. Je kunt het voorzichtig lostrekken,Bepaalde delen zitten geschroefd. Maar het geheel is een fluitje van een cent.
- ADRIAANB234FT
04-09-2021 10:05 #1468298
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Breekbaar
Mathy, over de A-zuilbekleding: wel oppassen met het smalle deel onderaan dat langs de zijkant van het dashboard loopt. Dat loshalen vereist iets meer voorzichtigheid om te voorkomen dat het kunststof breekt en het alleen door de bekleding bij elkaar wordt gehouden. Dat spul verliest in de loop der jaren zijn flexibiliteit, wordt ’bros’ en breekt daardoor erg makkelijk. Zoals mij, ondanks zorgvuldigheid, onlangs overkwam. Succes!
Adriaan
Adriaan
