Claxons bij Estate Services
10-04-2020 10:11 #1459974 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais
Na 4 keer roest schrobben, repareren, solderen en frustreren heb ik de claxons uit de wielkast gehaald, en ze bij de accu opgehangen. Even met een simpel relais en zekering aangesloten en einde van alle gedoe.
Veel beter beschermd, en het volle vermogen hoeft niet meer via de stuurschakelaars.
Als je er toch mee aan het werk gaat..
  • Stijn Terstappen
10-04-2020 23:07 #1459983 door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Zoals Peter al zegt, Claxon
Zoals Peter al zegt, Claxon van 850 halen en deze achter de grille plaatsen. Deze zijn van kunstof en rotten dus ook niet meer. Mooi hoek beugeltje maken en deze achter de grille monteren. Relais kun je bijvoorbeeld ook een J - relais uit de originele Volvo 940 relais kast pakken uit een sloper. Heb je in ieder geval wel een origineel relais!
Grt S
