Interessecheck: OBD-testers, versie 3.
31-05-2020 16:44 #1460724
Beantwoord door V700 register in topic obd tester
Hallo Bas,
Hoe staat het ervoor, ben je ondertussen begonnen met de produktie van de tester?
Laat maar horen.
Laat maar horen.
- R Newvolvo (GAST)
01-06-2020 14:40 #1460734
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Write me down!
Beste Baseman,
Indien nog mogelijk: ik doe graag mee. Indien te laat, helaas
- R Newvolvo (GAST)
28-06-2020 15:52 #1461461
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Update?
Ik ben benieuwd hoe het ermee staat!
11-07-2020 21:38 #1461843
Beantwoord door V700 register in topic Aandringen.
Wil niet te veel aandringen. Maar hoe staat het ervoor? Zijn er al genoeg aanmeldingen, zijn de eerste al in productie? Ik ben erg benieuwd. Mogelijk kan ik hem dan voor de volgende APK nog zelf uitlezen.
Vriendelijke groet, Adriaan.
21-07-2020 12:51 #1462031
Beantwoord door V700 register in topic On hold
Voor nu zet ik hem even on hold. Ik ga zelf een poging wagen om er een te maken.
- Willem van Strik (GAST)
21-07-2020 13:36 #1462032
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic AAD, mocht je in de buurt van
AAD, mocht je in de buurt van Woerden zitten, dan ben je ook welkom om 'm op een zaterdag even uit te lezen met mijn exemplaar.
21-07-2020 14:03 #1462033
Beantwoord door V700 register in topic Verweg
Woerden is voor mij vanuit Wolfheze een goeie 70km verderop. Niet direct om de hoek dus... Dit heeft mij nu €20,- aan materiaal gekost. Mocht het niet lukken wacht ik Baseman of de sleuteldag af. Maar toch bedankt voor het aanbod!
- Piet van der Plas
21-07-2020 16:01 #1462034
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Voor incidenteel gebruik is
Voor incidenteel gebruik is het niet perse noodzakelijk om een compleet kastje te bouwen.
Het principe is eenvoudig en eigenlijk heb je alleen een 12 volt led en een paperclip of een draadje nodig.
Als je de plus van de led in aansluiting 16 van de connector prikt en de min van de led in de aansluiting die je wil testen (1,3, 12 of 13) en vervolgens met de uitgebogen paperclip of het draadje die aansluiting even aan aarde legt (4 of 5) dan werkt het ook. Als je de Led en de paperclip met de uitgeprinte foutcodes in een envelop in je dashboardkastje doet kan je altijd en overal codes uitlezen.
21-07-2020 20:52 #1462035
Beantwoord door V700 register in topic Dank Piet
Toevallig vanmiddag aan de hand van info hier en op het Engelse forum al een schema gemaakt. Blij verrast dat ik precies hetzelfde schema heb gemaakt.
- noppen20
22-07-2020 09:15 #1462038
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic AAD940 jij kwam uit de regio
AAD940 jij kwam uit de regio Arnhem toch?
Mocht je er niet uit komen, kun je die van mij wel lenen.
