PU-rubbers rood gemonteerd
10-02-2020 13:47 #1109486
PU-rubbers rood gemonteerd is gemaakt door V700 register
Ik ben afgelopen zaterdag en zondag met mijn 940 in de weer geweest.
Koppakking was de bedoeling, maar ik kwam steeds meer narigheid tegen.
Allerlei kapotte koelwaterslangen, gescheurde vacuumslangen, wastegate zat vast, turbinehuis van de turbo ram-kapot, radiator
krom en uitgezet, achterste demper uitlaat was al stuk, maar brak daarna bij de kat weer af.....
....en toen ik dacht dat ik klaar was, bleken beide remklauwen vóór helemaal vast te zitten....
Enfin, omdat ik toch aan de voorkant bezig was (want de fusees moesten ook) heb ik er gelijk maar PU in gezet:
Nou nog op zoek naar een andere LPG-verdamper...want die is....jawel, ook stuk...
- Albert Jan Algera (GAST)
10-02-2020 15:29 #1458981
door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Er al mee kunnen rijden? Hoe
Er al mee kunnen rijden? Hoe voelt het i.v.m. rubber?
- Peter Beezemer
10-02-2020 22:45 #1458994
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic De kleur doet het hem wel hoor !
Ik kan ze alleen in blauw.
Waar komen deze vandaan ?
11-02-2020 01:48 #1458999
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verschil
Hallo Bas
Is er meer verschil tussen blauw en rood dan alleen de kleur?
- noppen20
11-02-2020 09:34 #1459001
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Kleur zegt in principe niets,
Kleur zegt in principe niets, het is simpelweg kleurstof...
Sommige leveranciers leveren in verschillende hardheden, en gebruiken dan voor de verschillende hardheden een andere kleur.
Groen heb ik op de dynamo zitten, ook nog een setje paarse van liggen
Zwart op de stabi-links
Geel op de stabilisatorstang
Blauwe paddestoel-rubbers
Rood op de panhardstang...
Is maar net waar je ze weg haalt of mooi vindt
11-02-2020 16:47 #1459007
Beantwoord door V700 register in topic Kleuren
Voor zover ik weet is de hardheid van blauw Sha80 en rood Sha90
Sha staat voor Shore hardheid, schaal A. (Schaal 00 en D bestaat ook nog)
In dit geval komt 80 overeen met iets tussen een autoband en schoenhak.
Sha90 komt overeen met een schoenhak en winkelkarretje-wiel
Ik meende dat de gebruikte kleuren een afgestemd onderscheidend kenmerk was, maar uiteraard kan men ook gewoon een kleurtje geven aan een eigen product.
De Sha waarde is belangrijker dan de kleur.
De originele rubbers zouden een hardheid van tussen de 75 en 80 hebben, ik wilde steviger, dus 90 gekozen.
Afkomstig van StrongFlex.eu.
Ik was voor de hele voorkant (behalve die aan de carrosserie) en de twee bussen van de Panhardstang inclusief verzending 97 euro kwijt.
<img alt="" src=" www.tweha.com/wp-content/uploads/2016/07...ore-hardness-800.jpg " style="height:305px; width:799px" />
11-02-2020 16:54 #1459008
Beantwoord door V700 register in topic Er al mee kunnen rijden? Hoe
<blockquote>
</blockquote>
Nee, nog niet mee gereden. Nou ja, het blokje rond in Gemert, meer niet.
Remmen wel getest, maar de sporing/uitlijning klopt voor geen meter (11 mm uitspoor en stuur scheef) dus dat ga ik eerst nog doen.
Koppakking vervangen is iig geslaagd, geen enkele lekkage.
</blockquote>
- noppen20
11-02-2020 17:45 #1459010
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Je zegt: "ik wilde steviger,
Je zegt: "ik wilde steviger, dus 90 gekozen" maar aan je foto's te zien heb je overal de rooie in zitten... en bij Strongflex is rood 80sh en geel 90sh... of mis ik iets?
Ikzelf heb de rooie 80sha van Strongflex al een tijd op de panhardstang zitten.
Bevalt overigens prima.
Was het maar zo'n feest dat de kleuren afgesproken werk zouden zijn...niet is helaas minder waar
20-03-2020 21:18 #1459704
Beantwoord door V700 register in topic Had PU maar terug gegaan naar
Had PU maar terug gegaan naar origineel Volvo rubber.
PU slijt vreemd en/of loopt er uit...
- Lex Stax (GAST)
20-03-2020 21:50 #1459705
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De kleuren zijn in ieder
De kleuren zijn in ieder geval vrolijk
