Houten inlegdelen deurpanelen
10-10-2019 22:09 #1457049
Beantwoord door V700 register in topic Kopen...
Je kunt ze ook kopen voor €120, de paneeltjes houden en de rest weer op MP.
- Peter Beezemer
10-10-2019 23:28 #1457050
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zelf maken
Figuurzagen en fineren denk ik.
11-10-2019 09:17 #1457053
Beantwoord door V700 register in topic Denk.....
Ik denk dat het met een “gewoon” stukje hout niks wordt.
In een auto is het soms vochtig, soms heet en droog, soms koud. Temperatuursverschillen van -10 naar +40.
Dan zul je denk ik wel een hoogwaardige houtsoort moeten gebruiken en deze aan beide zeide behandelen (tegen het krom trekken) met bijvoorbeeld een transparante (kleur)beits en daarna met een matte of hoogglans transparante lak afwerken. Hydro-dippen van plastic onderdelen met een hout-look is ook een optie.....
- Peter Beezemer
11-10-2019 18:39 #1457061
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Och
Zo bang ben ik daar niet voor eigenlijk. Met triplex wat daarna gefineerd wordt en aan de achterzijde nderdaad gelakt loopt dat wel los denk ik.
Plastidippen is een serieuze optie, Ik kwam ook hoogwaardig wrapspul tegen. Niet eens zo duur.
- Lex Stax (GAST)
11-10-2019 22:34 #1457068
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Is het niet handig om een
Is het niet handig om een plank van parket of laminaat te gebruiken. Dat is stevig spul en kan wel tegen wat vocht.
- Peter Beezemer
11-10-2019 23:44 #1457071
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic De originele
met stof beklede paneeltjes zijn van een soort hardboard.
Als er iets slecht tegen vocht kan is het wel hardboard.
En toch is dat materiaal gebruikt.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
13-10-2019 18:56 #1457093
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Masonite
Masonite is watervast hardboard, het kan zijn dat dat gebruikt is? Ik weet het niet maar er bestaat dus "watervast" hardboard. Probleem met watervast is overigens vaak dat een plaat wel watervast is, maar de randen niet. Dat geldt bv heel sterk bij betonplex. Alleen als je de randen sealt gaat het geheel lang mee in af en toe vochtige omstandigheden. Onder water gaan de meeste "watervaste" zaken helemaal niet zo lang mee.
- Willem van Strik (GAST)
14-10-2019 11:26 #1457099
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het boardkarton dat in de 740
Het boardkarton dat in de 740 is gebruikt bij de stofpaneeltjes is niet erg watervast, dat is echt gewoon hardboard. Ze trekken krom en worden velkkerig van vocht. Later zijn er kunststof achterkantjes gebruikt, in elk geval bij de 'pluche' inserts.
Als je zelf iets gaat maken, dan zou ik dunne paneeltje gebruiken die je vervolgens mooi fineert in de gewenste houtsoort en daarna aflakt: alleen zo maakt je iets dat op de originele houtpaneeltjes lijkt. Gewoon 3-4 mm multiplex is meestal berkenhout en dat heeft echt een heel andere tekening. Ik heb nog geen wortelnoot multiplex gezien in de diktes (duntes) die je hier nodig zou hebben.
- Peter Beezemer
14-10-2019 18:13 #1457108
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Pcies
Dat was mijn idee ook. Kan me niet voorstellen dat dat fout gaat met kromtrekken etc.
Als dat boardkarton het min of meer overleefd moet dit ook lukken lijkt me.
Triplex van een mm of 3. Wortelnotenhout fineer erop.
Aflakken met DPU lak. Da's een PU hoogglans blanke lak.
Daar heb ik ook mijn zelfbouw draaitafel in mahoniehout mee afgelakt.
Zeer fraaie glans en afwerking geeft dat. Nog wel eerst een stukje fineer vinden.
Heb er wel vertrouwen in. Dan de tip van Noppen20 toepassen. De 3m klittenband rondjes van de Lidl om ze te bevestigen.
