nog maar een duit in het reservewiel zakje
26-08-2019 11:38 #1109080
nog maar een duit in het reservewiel zakje is gemaakt door V700 register
Ik ben over op 15'' remmen voor en dus paste mijn 185/70/14 reservewiel niet meer om de voorwielen. 185 past in het bandenbakje maar 195/65/15 is net te breed.
Omdat ik in 600.000 km het reservewiel nog nooit nodig heb gehad ging ik voor de mbroeren oplossing (zie foto). Een v70 wieltje 115/70/115. Verkeerde ET waarde dus je hebt er een adapter van Harry Schippan bij nodig. Wieltje gekocht, blijkt een 4J velg te zijn. Ik had nog een thuisbrenger met de goede ET waarde en dat bleek een 4,5J velg te zijn. Das maar 12 mm breder. Beetje gezocht en je kan nog 125/70/15 als thuisbrenger rubber krijgen en dat zit dus nu om de ET25 4,5J velg.
Mooi klein wieltje zit niet eens in de bandenbak maar staat er bovenop. Je moet wel als een achterband lek is twee keer wisselen. Wieltje kan alleen voor.
26-08-2019 13:17 #1456294
Beantwoord door V700 register in topic remmen
dus door de remmen past ie niet meer? Ik heb hem op proef er wel eens opgehad maar weet niet meer voor of achter.
26-08-2019 13:36 #1456295
Beantwoord door V700 register in topic past wel.
Jouw wieltje past wel. Mijn oude 14'' reservewiel 185/70/14 paste niet meer voor. Daarom had ik een 15'' reservewiel nodig.
Jouw oplossing vond ik heel elegant. Maar kan niet zonder adapter (ET43 -> ET25) op een 740.
Op zich geen probleem maar door voortschrijdend inzicht heb ik nu een thuisbrenger 125/70/15 ET25. Dan heb ik geen adapter nodig
- Piet van der Plas
27-08-2019 11:11 #1456308
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Overigens een ideale lokatie
27-08-2019 12:03 #1456309
Beantwoord door V700 register in topic Goed idee!
Zo staat ie bij mijn ook. Nu loze ruimte. Gaatikook doen ![:-) :-)]()
Dank voor de tip
Dank voor de tip
