Vreemd kastje V70
- Jerry Stam (GAST)
14-02-2019 13:25 #1108643
door Jerry Stam (GAST)
Vreemd kastje V70 is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Een kennis van mij heeft een V70 van 2000, die slaat soms af bij stoppen voor een kruising en als hij niet afslaat heeft hij moeite om het juiste stationair toerental te vinden. Als hij dat heeft gevonden loopt hij prachtig. Ik zie een kastje dat op plus en min accu zit en tussen de groene draad van de LMM:
<img alt="" src=" i.postimg.cc/4d1KVsbV/V70-Kastje1.jpg " />
<img alt="" src=" i.postimg.cc/4dcDSxFH/V70kastje2.jpg " />
Er staat geen enkele tekst op en als ik er een dekseltje af haal zit daaronder een usb aansluiting, een jumper als op een harddisk en een lampje.
Wat doet dat kastje of zou het moeten doen?
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Willem van Strik (GAST)
14-02-2019 14:51 #1452877
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Geen idee. Misschien een
Geen idee. Misschien een uitleeskastje?
Loopt de V70 op lpg of niet?
En is er al gekeken naar een vervuild gasklephuis, hulpluchtregelaar en dergelijke? En naar de TPS?
- Ton Visser (GAST)
14-02-2019 15:42 #1452879
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ok
Er zit variabele kleptiming op de inlaat, dat Nokkenastandwiel stond er een tand naast. En die variabele kleptiming kan vervuilen lezen we.
De rest straks kijken.
Ton.
Ton.
- Ton Visser (GAST)
14-02-2019 16:05 #1452880
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja
Merktekens nu goed maar motor loopt slechter, de foutcode is nu wel weg en blijft weg.
YouTube filmpje gevonden hoe het variabele deel af te stellen.
Blijft ook nog de vraag of het electrische deel daarvan in orde is.
Ton.
Ton.
- Lex Stax (GAST)
14-02-2019 19:20 #1452881
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Hier weten ze het antwoord:
www.volvov70forum.com/
14-02-2019 20:38 #1452887
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Printplaatje?
Hallo Ton
Waarschijnlijk wordt de waarde die van de LMM komt aangepast door het kastje.
- Jurriaan Nijkerk
15-02-2019 04:35 #1452892
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Handige oplossing
Het lijkt zo te zien te vallen in de klasse handige-oplossingen-voor-het-een-of ander, zoals ze die aan gelovige rijders via de wonder-handel worden aangeboden.
Niet origineel? Er uit slopen. Ondanks dat het zo netjes is gemonteerd en de bedrading zo keurig is gelegd.![;-) ;-)]()
Wat je wel zou kunnen doen is de bougiekabels iets inkorten, dan is het vonkje er eerder.
