Slurpje komt de weg niet meer op.
27-07-2018 18:04 #1108078
Slurpje komt de weg niet meer op. is gemaakt door V700 register
Waarom ?
Nou : www.marktplaats.nl/a/auto-s/oldtimers/m1...0c1b&previousPage=lr
En deze: www.ad.nl/rotterdam/botsing-met-vijf-aut...theltunnel~a1b9e756/
Alle Wijnrode Volvo 760ers verdwijnen als sneeuw voor de zon ( en dat gaat hard nu met 37 graden celcius)
- Ton Visser (GAST)
27-07-2018 19:00 #1447813
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Hoho,
Ik ben nog niet klaar met jou Henk!
Ik heb ergens in dit hele verhaal een link geplaatst van een Russisch forum waarin enkele afbeeldingen staan waarvan ik denk dat dat de oplossing van jouw probleem kan zijn.
Ik heb hier in Zweden een vriend wiens zoon getrouwd is met een Russische vrouw en in St. Petersburg woont.
Ik heb de link van dat forum die kant op gestuurd met de vraag of dat de oplossing kan zijn om een verlaging aan de voorkant op te heffen met gebruik van die ringen en bouten zoals getoond op die afbeelding. Een vertaling dus.
Heb nog even geduld.
Groeten,
Groeten,
27-07-2018 19:14 #1447815
Beantwoord door V700 register in topic Ton
Grooooooote vriend.....
Hoe is het daar is Zweden geen last van bosbranden ?
Maandag naar de APK met de veerpoten van de 760 van mijn zoon.
Dan is die druk er af.......
Het verschil is wel enorm hoor, 6 cm.! is dat wel verantwoord.
Maar ik wacht af........zelf zoek ik ook nog verder naar een oplossing.
Mooie vakantie nog!
Mooie vakantie nog!
- René Minnebo (GAST)
29-07-2018 12:47 #1447851
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Ligt
Het nu aan mij of lopen hier 2 topics door elkaar. Zonde van je volvo joh die ligt behoorlijk in de kreukels.
- Lex Stax
29-07-2018 16:01 #1447852
door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic Nou, het is inderdaad wat
Nou, het is inderdaad wat cryptisch. Maar volgens bedoelt Henk dat er recent wat 760’s naar de eeuwige sloopvelden zijn verdwenen. En dat hij daarom voorzichtigerheidshalve, de auto maar even niet gebruikt.
Tenminste, zo lees ik het
Ongetwijfeld zal Henk het nog wel toelichten. Hopelijk is Slurpje nog steeds alive and kicking.
- Ton Visser (GAST)
29-07-2018 16:09 #1447853
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nee
Dat was een heel ander topic getiteld radiateur vervangen.
Ik meen van Peter, kever1303.
Groeten,
Ton
Groeten,
Ton
- Ton Visser (GAST)
29-07-2018 16:51 #1447856
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja
Het was dit topic admiral, het was dus niet de wagen van Henk.
volvo700vereniging.nl/benzine-motoren/radiateur-vervangen
Maar zonde hoor.
Groeten,
Maar zonde hoor.
Groeten,
29-07-2018 16:52 #1447857
Beantwoord door V700 register in topic Lex ik kan Slurpje wel Kicken op het moment ha ha ha ha
Lex Heeft het bij het juiste eind.
De kleur Wijnrood trekt ongeluk aan.
1 Verongelukt
1 diesel die is opgeblazen
1 met veerpootlagers die nergens mer te koop zijn .....
Whéééé'..,,,,maar gelukkig zit het weer mee.
1 Verongelukt
29-07-2018 16:54 #1447858
Beantwoord door V700 register in topic @ Ton
Die heeft ook gelijk ,het was Slurpje niet op de snelweg en ook niet op marktplaats gelukkig
- Lex Stax
29-07-2018 17:01 #1447859
door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic “Gelukkig” heb ik mijn 760
“Gelukkig” heb ik mijn 760 met dezelfde kleur al jaren geleden verkocht...
