Afbeelding gekanteld
- Ton Visser (GAST)
23-02-2018 15:48 #1107602
door Ton Visser (GAST)
Afbeelding gekanteld is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Hallo, ik probeer volgens deze:
volvo700vereniging.nl/node/13210
uitleg een afbeelding te plaatsen. Ik ben daar niet sterk in maar het is mij nu al een aantal malen goed gelukt. Nu heb ik een probleem, als ik de afbeelding op mijn pc geselecteerd heb komt de afbeelding "op zijn kant" bij bestandsinformatie te staan. En ik vind daarna geen mogelijkheid deze weer "rechtop" te zetten. Als ik die afbeelding op de pc open staat het beeld gewoon rechtop.
Dit dus.
Help, groeten.
Ton.
Dit dus.
Help, groeten.
Ton.
- noppen20
23-02-2018 17:03 #1444138
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zo dus?
Zo dus?
- Ton Visser (GAST)
23-02-2018 17:11 #1444139
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja!
Hoe doe je dat nou?
Ik zal er vanavond een verhaaltje bij zetten waar het over gaat.
Zover bedankt, groeten,
- noppen20
23-02-2018 17:13 #1444140
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb er de volgende theorie
Ik heb er de volgende theorie over, en misschien is het wel totaaaaal verkeerd... maar wie weet zit er een kern van waarheid in ![;) ;)]()
De afbeelding die je wilt uploaden is te groot, mag 720x720 pixels zijn.
De website is zo slim om een melding te geven, en gaat achter de schermen aan het werk om deze passend te krijgen binnen deze afmetingen.
Doorgaans zijn afbeeldingen overigens niet vierkant, vind de afmeting 720x720 dan ook een beetje vreemd, meestal is dit rechthoekig (bv 720x480). Met de lange zijde horizontaal.
Om jou foto zo min mogelijk geweld aan te doen tijdens het terugschalen wordt deze dus gedraaid en vervolgens passend gemaakt op de breedte van 720.
Ik heb de foto gedownload, 90° gedraaid, en toen weer geupload, en zoals je ziet staat deze bij mij wel rechtop. Omdat deze dus al binnen de 720x720 valt..
in ieder geval, dat is mijn theorie![;) ;)]()
- Lex Stax (GAST)
23-02-2018 17:30 #1444141
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Overigens een mooie foto van
Overigens een mooie foto van de Philips ‘visseoog serie’ met, als ik het goed zie de draaitafel 312 van Philips en de originele boxen.
Sorry voor het off topic gaan maar dit is puur jeugdsentiment...
- Ton Visser (GAST)
23-02-2018 18:41 #1444142
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Één voor één
@noppen20, ik kan er geen naam bij zetten, maar bedankt, zoiets hoort toch ook rechtop te staan?
@Lex, het is deels vissenoog serie, en een CD speler uit de jaren 90, ik meen de 931 en de platenspeler is de 212.
En ja, boxen origineel erbij horend, 22RH426
En het heeft alweer gespeeld, in een proefopstelling, super!
Nu het verhaal er achter, ik dacht dit vanmiddag even in het topic "wat heb je vandaag gedaan" te plaatsen, nou niet dus, ten miste niet met de afbeelding erbij en dat is vind ik echt nodig
Ik had dus nog wat Philips apparatuur, het begon met een buurvrouw waar wij al jaren mantelzorger voor zijn, man al jaren geleden overleden, en af en toe gaat zij haar huis door en ontdekt in kaste verschillende zaken die zij dan in de gang zet en als wij komen zegt zij neem maar mee ik doe er niets meer mee.
Ik heb de vissenoog serie compleet gemaakt en de 90er jaren CD speler erbij gehouden.
En ik heb er een soort hifi meubel bijgemaakt van M16 draadeind, vierkant ringen en moeren en aan de onder en bovenkant dopmoeren waar later kunststof doppen over komen.
De planken is 30mm MDF waar nog kantenband op gelijmd moet worden en daarna worden ze glanzend geolied met lijnolie.
Zover voorlopig het verhaal er achter met daaraan gekoppeld, wie kan dit in het bedoelde topic, "wat heb ik vandaag gedaan" plakken?
Groeten,
Groeten,
- Willem van Strik (GAST)
23-02-2018 21:00 #1444149
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mooi spul Ton!
Mooi spul Ton!
Toevallig heb ik vandaag bij de kringloop een philips platenspeler meegenomen: een F-7610. Een vriend van me verzamelt philips spul uit die jaren: als hij 'm wil is dat mooi, anders loop ik 'm even goed na en is hij daarna te koop.
24-02-2018 00:37 #1444151
Beantwoord door V700 register in topic Mooie theorie noppen20, maar
Mooie theorie noppen20, maar die is helaas foutief.
Een afbeelding bestand bevat - naast de data van de afbeelding zelf uiteraard- een beetje tekst met meer gegevens over de foto. De zogenaamde EXIF data. Vaak is dat bvb het camera model, de ISO waarde, sluitertijd en diafragma, en soms dus ook de oriëntatie van de foto. Als je de camera (of telefoon) draait (bij horizontaal spreken we over "landscape" bij rechtop spreken we over "portret") om een foto te maken kan de camera 2 dingen doen:
1. Het beeld gewoon gedraaid (portret) opslaan dan krijg je een afbeelding die hoger is dan hij breed is, en wordt sowieso overal goed weergeven.
2. Het beeld wordt in landscape opgeslagen, maar aan de EXIF wordt toegevoegd dat het beeld gedraaid moet worden weergegeven. Dat werkt goed zolang je de foto weergeeft op de camera zelf of in een applicatie die zich interesseert ik die EXIF info (de meeste applicaties die dienen om foto's weer te geven)
Als je een foto ergens upload, is de kans groot dat de EXIF simpelweg gewist wordt, en hou je dus enkel de (foutief georiënteerde) afbeelding over. Ook kan het zijn dat de exif wel bewaard blijft, maar dat de browser er zich geen zak van aantrekt en dus de afbeelding weergeeft zoals opgeslagen...
- Ton Visser (GAST)
24-02-2018 09:05 #1444154
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar,
Hoe dan ook Frederik, noppen20 kreeg het wel voor elkaar, ik ga vandaag wel eens zitten stoeien met GIMP, verkleinen.
Dat eerste punt van jou, gewoon gedraaid, portret opslaan, het staat gewoon goed op de pc, pas na "uploaden" hier op de site komt het gekanteld bij bestandsinformatie te staan.
Maar zou het volgens jou ook nog zo kunnen zijn dat de browser de oorzaak is?
Ik heb in ieder geval even kunnen laten zien wat ik één dezer dagen heb gedaan, in het juiste draadje komt het ook wel.
Prettig weekend,
Prettig weekend,
25-02-2018 01:02 #1444179
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Portret en Landscape
Hallo Noppen20
Je schreef: "Doorgaans zijn afbeeldingen overigens niet vierkant, vind de afmeting 720x720 dan ook een beetje vreemd, meestal is dit rechthoekig (bv 720x480). Met de lange zijde horizontaal. "
Als je als maximum "720 x 480" opgeeft, loop je het risico dat een foto die 480 x 720 pixels groot is wordt geweigerd of verkleint. Daarom hebben we voor een "vierkant" maximum gekozen. Binnen dat maximum passen zowel "720 x 480" foto's als "480 x 720" foto's.
