Show je werkplaats!
- Stijn Terstappen
25-12-2017 09:17 #1442964
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Hoi Martijn, dat klinkt
Hoi Martijn, dat klinkt inderdaad goed! Zou je dat voor mij kunnen navragen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
25-12-2017 09:23 #1442965
Beantwoord door V700 register in topic Iedere technische groothandel
Heeft wel zoiets. Alle technische groothandels hebben zoiets. Welke omgeving zit je ! Je kunt ook ff ook de site van Fischer pluggen kijken, die hebben vast ook zoiets..
- Derk Wiegman
25-12-2017 11:25 #1442967
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic deze misschien?
- Yannic Nuijt
25-12-2017 12:04 #1442968
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Binnendraadanker
Zoek maar eens op die term. Kan je nog uit verschillende varianten kiezen.
- Stijn Terstappen
25-12-2017 12:30 #1442969
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Kijk aan! daar kan ik iets
Kijk aan! daar kan ik iets mee! Thanks heren! Wat voor dikte draadeind zouden jullie gebruiken voor het vastzetten van zo'n brug?
- Derk Wiegman
25-12-2017 13:03 #1442970
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Hangt erg af van het aantal bevestigingspunten.
Meestal wordt el aangegeven wat de treksterkte van het anker is.
- Derk Wiegman
25-12-2017 13:19 #1442971
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic https://mediaserver.berner.eu/External/Documents/68726[PDF]_bern
Alle technische gegevens, zie vooral Anlage 9, tabelle 8. hier kun je de maximale belasting terugvinden per medium b.v. steen, beton, etc.
- Yannic Nuijt
25-12-2017 15:00 #1442972
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Grote van de gaten
Hoe groot zijn de gaten die in de bevestigings platen van je brug zitten?
En zoek daarbij de dichtstbijzijnde M draad bij op. Dus gat 16,5 wordt M16.
Dus valt relatief weinig te kiezen lijkt mij qua diameter van de draad.
Lengte zal in dit geval belangrijker zijn zodat je een goede treksterkte heb en bouten niet zo uit de grond worden getrokken.
26-12-2017 12:32 #1442981
Beantwoord door V700 register in topic Voordat je begint met de
Voordat je begint met de installatie van de twee koloms hefbrug is het goed om jezelf af te vragen welke risico's je hiermee loopt. Je gaat met deze hefbrug immers een aanzienlijk gewicht een behoorlijk stuk van de grond heffen.
Een verkeerde installatie kan gemakkelijk tot een gevaarlijke situatie of gebeurtenis leiden; zeker in geval van een twee koloms hefbrug waarvan de stabiliteit en dus de veiligheid (bijna) volledig afhankelijk is van de kwaliteit van de verankering aan de vaste wereld.
Het is goed om je op voorhand af te vragen of je voldoende bekwaam bent om de installatie goed uit te voeren en of je over de juiste gereedschappen kan beschikken om de installatie goed uit te voeren.
Zeker in gevallen waar de kwaliteit van de verbinding afhankelijk is van iets 'ongrijpbaars' als een chemisch proces (lijmverbinding) moet je jezelf goed afvragen of je dit proces met voldoende kwaliteit uit kan voeren.
Mocht je na installatie van de hefbrug toch nog twijfels hebben over de wijze van installatie dan is het raadzaam om deze eerst op een veilige en gecontroleerde wijze te testen. Of zoals de arbo richtlijn het, niet ten onrechte, verwoordt:
"Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren."
ik hoop dat je hier ook iets aan hebt.
- Stijn Terstappen
26-12-2017 14:22 #1442982
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic De bevestiging en de wijze
De bevestiging en de wijze waarop dit gebeurt maak ik me niet zoveel zorgen over. Ik werk zelf in de bouw en werk vaker met chemisch anker. De aannemer waar ik een ruimte huur controleert de constructie uiteindelijk en levert hier ook de middellen voor.
Thanks voor de tips! morgen de brug halen, hou jullie op de hoogte
