Windvanger verwijderen
- Peter Borghs
27-01-2016 17:33 #1104900
door Peter Borghs
Windvanger verwijderen is gemaakt door Peter Borghs
Hoe zitten de windvangers bij de portieren vast en hoe deze te verwijderen zonder deze stuk te maken.
- Willem van Strik (GAST)
27-01-2016 23:42 #1424999
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wat noem je windvangers? Die
Wat noem je windvangers? Die plastic kappen aan de buitenkant om je raam open te kunnen doen zonder tocht? Of de plastic driehoekjes aan de binnenkant?
Die zitten allebei gekit cq met dubbelzijdig plakband: voorzichtig met veel beleid en weinig druk lossnijden en lostrekken.
Of bedoel je iets anders?
- Peter Borghs
28-01-2016 07:30 #1425001
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Ik bedoel
De plastic kappen aan de buitenkant bij de voor- en achterportier. Hebben ze een andere naam?
28-01-2016 10:13 #1425006
Beantwoord door V700 register in topic Klik.....
Bij mij zitten ze gewoon tussen het rubber geklikt.
Loshalen bij de spiegel beginnen en voorzichtig naar achter buigen bij raam open. Rest volgt vanzelf.
28-01-2016 10:37 #1425011
Beantwoord door V700 register in topic Oh ja.......
Die andere windvangers voor aan de binnenkant (wind-deflectors), heb ik er ook op zitten.
Deze zitten inderdaad vast met dubbelzijdig tape.
Deze zorgen er voor dat de wind niet zo naar binnen slaat als je je raam open hebt. Werkt goed.
Staat overigens nog een setje op Tradera.
www.tradera.com/item/343636/249822481/in...visare-volvo-740-940
- Peter Beezemer
30-01-2016 23:14 #1425101
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic winddeflectors
Heten ze. Je wil juist geen wind vangen lijkt me
31-01-2016 13:37 #1425137
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat zit dus niet goed bij jou
Dat zit dus niet goed bij jou, of het is een aftermarket-setje. De originele horen, ook aan de buitenkant, met dubbelzijdige tape gemonteerd te worden.
31-01-2016 15:02 #1425143
Beantwoord door V700 register in topic Geen......
Dan heb ik dus geen orginele, maar ze doen het prima.
En plakken aan de buitenkant hou ik niet zo van. Vind dit mooier.....
Ik heb geen airco/ecc, dus rij vaak met raam open in de zomer.
En de combinatie van windgeleiders aan de buitenzijde met de winddeflectors aan de binnenzijde is perfect (zolang je niet boven de 100 km/u komt).
