151228_Gloeispiralen vervangen D24Tic
- van Kuijk
28-12-2015 14:52 #1104798
door van Kuijk
151228_Gloeispiralen vervangen D24Tic is gemaakt door van Kuijk
Zoooooooooooo, vanmorgen bij een olieverversbeurt gelijk de gloeispiralen laten vervangen. Van de oude waren er 3 defect.
Laat de winter maar komen, ik ben er klaar voor.
28-12-2015 20:00 #1424301
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Goed bezig.
Dat wordt weer fijn starten!
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- van Kuijk
28-12-2015 22:36 #1424313
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Re: Fijn starten
Ik heb eigenlijk geen (echte) startproblemen gehad, auto start altijd. Het enig was dat hij laatste tijd, bij koude start, een seconden of 10 op 3 of 4 poten liep. (buitentemp. wel lager dan 8º)
De gloeispiralen vervangen was dus wel noodzaak.
29-12-2015 06:51 #1424321
Beantwoord door V700 register in topic Van
slecht starten geen last, maar bij een iets koudere temperatuur (lager als 8 graden) op 3 of 4 poten lopen ???
Zo'n DTIC hoor gelijk op netjes alle 6 de cilinders te lopen, ook bij min 20 graden en niet op 3 / 4 of 5 poten bij 8 graden....
- van Kuijk
29-12-2015 07:34 #1424322
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Re: starten diesel
Helemaal mee eens en dat is ook de normale gang van zaken, wilde alleen aangeven dat de auto altijd startte. Zelfs, naar achteraf bleek, met 3 defecte gloeispiralen.
06-01-2016 22:36 #1424543
Beantwoord door V700 register in topic Ja.......
heren,
Ik rij al jaren geen diesel meer. Althans, de auto's dan. Helaas want ik vind die 6 cilinder diesel heerlijk rustig rijden en een mooi geluid. Maar wordt het ook niet eens tijd om alle zes verstuivers eens weg te brengen naar een Bosch service? Ook die hebben niet hun eeuwige leven. Je zult merken dat als je nieuwe versuivers hebt de motor opvallend beter bolt (loopt). Een verstuiver revisie wordt vaak nooit gedaan.
- van Kuijk
10-01-2016 16:07 #1424605
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Verstuivers
Bedankt voor de tip maar de verstuivers zijn al vervangen bij een Bosch dieselservicepunt.
Onlangs is de distributieriem vervangen en is de pomp ook bij het Bosch dieselservicepunt afgesteld.
11-01-2016 23:16 #1424647
Beantwoord door V700 register in topic Ah!
Eric,
Ik lees dat je inderdaad "goedaardig" bent tegenover diesels!
Verstuivers zijn idd heel belangrijk voor een diesel en ook de pomp. De afstelling en dat ie nog de juiste druk kan opbrengen. Bij direct ingespoten diesels kan een rotte verstuiver zelfs de hele "kamer" in de czuiger aan gort brengen. Lees: inbranden in de kop van de zuiger..Das niet zo moeilijk. Zeer kostbaar achteraf door nagelaten onderhoud van de verstuivers.
Veel rijplezier met die machtig mooie 6 in lijn diesel !!!!
Robert
Robert
- van Kuijk
12-01-2016 09:37 #1424655
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Re: " Goedaardig" bent tegenover diesels
Inderdaad, ik ben goedaardig tegenover diesels. Ik heb er al een paar gehad (van 82 pk tot en met 122 pk).
De auto's worden altijd netjes bereden (dagelijks) en tiptop onderhouden. Voor mij altijd een genot om zo rond te tokkelen.
