koplampwissers uitschakelen
- Bas Walhof
23-11-2015 08:33 #1104655
door Bas Walhof
koplampwissers uitschakelen is gemaakt door Bas Walhof
ik wil mijn koplampwissers elektrisch loskoppelen.
Gaat dat makkelijk en hoe?
Want ze worden ingeschakeld met het sproeien van de voorruit.
23-11-2015 09:12 #1423406
Beantwoord door V700 register in topic Ja......
Ja...... Daar heb ik ook over lopen nadenken......
Met de vorst zitten ze vast en als je ze vergeet los te maken gaat de boel misschien stuk als je sproeit.
Ik wil eigenlijk net als bij de electrische antenne een schakelaar tussen bouwen.
Maar waar kun je makkelijk onderbreken?
23-11-2015 09:19 #1423407
Beantwoord door V700 register in topic links voorin
Twee grijze stekkers. Grappig ik wil ze er juist in prutsen ![:-) :-)]()
Rob
Rob
- Jerry Stam (GAST)
23-11-2015 10:14 #1423408
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stekkers inderdaad
Van die grijze en als ze er al lang inzitten krijg je ze lastig los.
Volg gewoon de draad van onder de koplamp terug.
Het zijn brede grijze stekkers
23-11-2015 14:52 #1423427
Ik weet dat het die grijze stekkers zijn. Ik heb ooit zelf de wissers er op gezet.
Alleen voor de onderbreking met schakelaar hoopte ik op een makkelijkere manier ergens in de auto.
23-11-2015 17:35 #1423439
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ook koud
Hallo Volvisti
In Zweden schijnt het ook al eens te vriezen, dus daar zijn de koplampruitenwissers tegen beveiligd. (Ik meen me overigens te herinneren, dat dat in Gemert al eens bevestigd is)
23-11-2015 19:57 #1423446
Beantwoord door V700 register in topic Koplampwissers ...
... werken toch alleen als de lampen ingeschakeld zijn? Dan even uitschakelen bij het wissen van de ramen. Maar onderweg is dat natuurlijk een beetje lastig ...
23-11-2015 23:06 #1423451
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Koplampwissers
Koplampwissers gaan altijd mee met sproeien op de voorruit, of het nu vriest of niet vriest en of de lampen nu aan staat of uit staan, ze gaan altijd mee met de sproeiers op de voorruit.
Ik werdt er ook gek van en heb creatief in mijn Sedannetje een relais + handel van een Estate voor de achterwisser ingebouwd en die aangesloten op de koplampwissers.
volvo700vereniging.nl/node/46226
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
24-11-2015 10:32 #1423454
Beantwoord door V700 register in topic Warmte van de lampen
Er zit elke lamp een 55W kacheltje dat de wissers snel los laat losdooien...
- Bas Walhof
24-11-2015 21:23 #1423481
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic KOPLAMPWISSERS
bedankt voor de reacties.
Hier kan ik wel verder mee. Tja, ik heb ook een Estate dus ...kan de geniale oplossing van Gerben niet overnemen.
