940 in brand bij Coentunnel
06-10-2015 20:27 #1104460 door V700 register
940 in brand bij Coentunnel is gemaakt door V700 register
Ik zie net op AT5 nieuws een 940 in de brand bij de Coentunnel vanmiddag.
Iemand van hier? Niet zo leuk als dat gebeurt..ik ben wel benieuwd wat de oorzaak was.
Sterkte en groet, Michiel
06-10-2015 21:27 #1422255 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brand
Ik zag het ook, wat een narigheid, zoiets verpest wel je dag.
06-10-2015 21:29 #1422256 door V700 register
Het was de IJ-tunnel aan de stadskant....
  • Gerben Mol
06-10-2015 22:58 #1422260 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Geberut
Het gebeurt wel eens dat de (ongezekerde, foei Volvo!) electrische fan vastloopt en in de brandt vliegt. Meermaals gebeurt en voorbij zien komen.
Wel sneu en balen dat je zoiets overkomt.
Groetjes,
Gerben
07-10-2015 16:26 #1422281 door V700 register
Weet iemand hoe zwaar je zo'n fan moet afzekeren?
Groet Harry.
07-10-2015 16:33 #1422282 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee
Geen idee, zou je eens een stroomtang op moeten houden. Of kijken of je iets op het plaatje van de e-motor ziet staan.
Overigens zou ik m niet alleen op kortsluiting afzekeren maar zeker ook thermisch. Met een thermische zekering gaat de stroom er ook af als de fan zwaar gaat lopen en daardoor teveel stroom trekt en heet wordt (maar minder stroom dan een volle kortsluiting).
07-10-2015 16:39 #1422284 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat laatste (langdurig teveel stroom) geeft mi meestal brand, en niet zozeer een echte kortsluiting.
Ik heb overigens een sterknop op de massaklem gemaakt, daar kan ik in principe vrij snel de massaklem mee losgooien. Als ik er dan nog bij in de buurt durf te komen.
09-10-2015 12:39 #1422360 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sterknop
Hoe ziet zo'n sterknop eruit Henk?
  • Jerry Stam (GAST)
09-10-2015 16:56 #1422368 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Henk
"Overigens zou ik m niet alleen op kortsluiting afzekeren maar zeker ook thermisch".
Voor een techno-analfabeet, hoe kan je iets thermisch afzekeren?
Zo'n snelknop op de accu heb ik al.
09-10-2015 21:53 #1422375 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb gekeken in de
Ik heb gekeken in de documentatie, technische vraagbaak, elektrische installatie, wiring diagrams en dan 940 - '97-'98 blz. 47 en daar is een fusible link aangegeven. Die zit aan de accu.
Volgens mijn beperkte kennis van het Engels is dat een kabeltje dat als zekering dient en er dus tussen uit moet fikken als het mis gaat. In mijn jonge jaren dat ik bij een Toyotadealer werkte hadden de auto's dat ook, bij de accupool zat een kort stukje kabel met een stekker dat weg kon branden in geval van kortsluiting of zo. Die zekerde de hele installatie. Is dat hier ook zo?
Groet Harry.
