zomer klaar
- René Minnebo (GAST)
09-07-2015 20:41 #1104102
door René Minnebo (GAST)
zomer klaar is gemaakt door René Minnebo (GAST)
Van de week de 940 estate helemaal van binnen in buiten schoon gemaakt voor de reis naar Frankrijk. Ik doe dit altijd een paar dagen van te voren. Heerlijk om dan in een frisse schone wagen op vakantie te gaan, auto wordt doorgaans voor alles en nog wat gebruikt en dan wordt ie wel vies van binnen en buiten.
Ik pak hem dan ook echt helemaal aan. Dwz de motorruimte (deels gedaan) de binnenkanten van de A-B-C stijl incl de kopse kanten van de deuren (moet nog) en net zoals de achterklep. Verder krijgt het interieur een sopje en wordt alles lekker in de cockpit spray gespoten.
Om het af te maken heb ik hem nog een zomer check gegeven bij een Volvo garage in de buurt bij ons. De airco was ook leeg kwam ik recent achter. Deze hebben ze gecontroleerd op lekkages alvorens ze gingen vullen. Er zat werkelijk niks meer in zeiden ze. Er is een UV indicator toegevoegd om eventuele lekkage's op te kunnen sporen als blijkt dat hij toch eerder leeg is dan normaal. Maar ze hebben het vermoeden gezien het onderhoud boekje dat dit pas de eerste keer is dat er een nieuwe vulling in moest. Ze hebben het erover dat er 10% per verdwijnt uit het systeem. Gezien de 950 gram die er in ging kan dat gezien de leeftijd van de auto wel kloppen dat ie schoon leeg was.
Verder zat er teveel vocht in de remolie dus die is ook vervangen en heb ik de motor olie en filter laten vervangen.
Verder hebben ze de snaren, banden, uitlaat op uitlaatophanging, koelvloeistof, accu en dynamo, diff olie en ophanging gecontroleerd.
En als klap op de vuurpijl kon ik 312 euro aftikken. Vond ik wel meevallen eigenlijk. Tuurlijk had ik ook een hoop zelf kunnen doen maar ik had er geen tijd voor en wat zal het schelen een paar tientjes op het geheel?
13-07-2015 09:42 #1419892
Beantwoord door V700 register in topic Nou.. dat valt mee
Dat is inderdaad niet te gek geld voor dit onderhoud incl bijvullen.
n zo voorkom je pech onderweg
En nou lekker op vakantie met een goeie schone auto.
