Vierkant expansievat ophangen in een auto met rond expansievat
19-04-2015 23:41 #1103669
door Mathy van Nisselroy
Vierkant expansievat ophangen in een auto met rond expansievat is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Ik wil graag m'n "ronde" expansievaatje vervangen door een vierkante/rechthoekige. Het expansievaatje heb ik al. Maar hoe bevestig ik het nieuwe vaatje op het spatbord? Heeft Volvo daar al een oplossing voor bedacht? Of is er iets dat Volvo hier niet voor bedacht heeft, maar wel hiervoor gebruikt kan worden?
20-04-2015 09:02 #1417663
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon de beugel uit een
Gewoon de beugel uit een sloper halen en mee vervangen.
20-04-2015 09:52 #1417664
Beantwoord door V700 register in topic een oplossing
Dag Mathy,
Ik heb een vierkante met sensor in mijn auto zitten.
Je moet inderdaad wat Paul zegt, de beugel uit een sloper halen. Ding zit vast gepuntlast. Deze puntlassen moet je eruit boren. En met een beitel eraf slaan.
Je hebt dan een beugel met onder en boven een gat.
Als je alles wat los kan in je eigen auto verwijdert houd je een beugel op de wielkast over met 2 M6 gaten.
Ik heb met een frame en een draadeind zitten meten om het vierkante vaatje op precies dezelfde plek te krijgen.
Het is lastig om het vaatje daar te monteren. Alles zit dan net op de verkeerde plek.
Wat ik gedaan heb is het onderste gat van de 940 beugel direct op het onderste gat van beugel op de wielkast schroeven. Het bovenste gat van de 940 beugel kan dan nergens op vast dus ik heb er een plaatje tussen gestoken met drie gaten. Twee om het op het wielkast beugeltje vast te zetten en de derde voor het bovenste gat van de 940 beugel.
Het vierkante vaatje zit dan 1 cm hoger maar past nog makkelijk onder de motorkap.
Onder moeten er dan nog 2 ringetjes tussen om het vaatje in de lengterichting van de auto horizontaal te krijgen.
Succes, Rob
Succes, Rob
20-04-2015 22:55 #1417687
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto bij?
Hallo Rob
Heb je hier misschien een foto van?
21-04-2015 11:01 #1417702
Beantwoord door V700 register in topic Hebbert....:-)
Vrouw is op stap met het apparaat. Daarna zal ik wat foto's voor je maken.
Rob
Rob
25-04-2015 12:07 #1417801
Beantwoord door V700 register in topic foto's
dan toch eindelijk. Moest nog even naar het mooie limburg. Had bedenk ik nu ook wel even bij je langs kunnen gaan
Rob
Rob
26-04-2015 00:04 #1417824
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dank je
Hallo Rob
Dank je voor de foto's. Dit maakt veel duidelijk.
26-04-2015 11:57 #1417827
Beantwoord door V700 register in topic juiste plek..
Op het plaatje dat er tussen zit, zie nog twee ongebruikte gaten. Daar had het 940 plaatje eigelijk moeten zitten om op dezelfde plek te komen. Het vierkante vaatje zit nu iets naar de bijrijders kant en iets omhoog.
Rob
Rob
