Klemmetjes rubber matten
17-02-2015 20:29 #1103307
door Mathy van Nisselroy
Klemmetjes rubber matten is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Weet iemand of de rechter rubber mat ook vastgezet kan worden?
Ik had "clips", zoals in de accessoirescatalogus vermeld, besteld. In de veronderstelling dat je dan een setje kreeg. Maar het blijkt slechts om één klem te gaan. En ik zie ook alleen op de linker mat "kuiltjes" waar een klem in zou passen.
groetjes Mathy
PS even een plaatje om aan te geven om welke matten het gaat. Je kunt hier ook beide kuiltjes zien. De foto is geleend van oudevolvo.nl. De vraag gaat dus over de rechter mat die op de foto niet te zien is.
<img alt="Rubber mat" src=" www.oudevolvo.nl/wp-content/uploads/2012...8698621-IMG_5261.jpg " style="width: 450px; height: 336px;" title="Rubber mat" />
groetjes Mathy
17-02-2015 22:29 #1416039
Beantwoord door V700 register in topic Voor
Voor rechts is er ook een klemmetje. Is volgens mij dezelfde als links.
Ik heb matten (die slappe versie van rubber) waar rechts ook die kuiltjes in zitten. Misschien zijn ze aan de onderkant duidelijker te zien dan aan de bovenkant van de mat.
18-02-2015 21:22 #1416062
Beantwoord door V700 register in topic neen
nog nooit uitsparingen gezien bij de "harde" matten van de passagierskant. Ik ga er dus vanuit dat daar dus nooit clips voor gemaakt zijn! Tevens word de passagierskant minder belast, er zit geen gas- of rempedaal!
19-02-2015 10:48 #1416085
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ik heb harde rubbermatten (van W&G) met zowel een klemmetje links als rechts. Maar de matten zijn zo hard en passen zo goed, dat ik het eigenlijk overbodige rommel vind. Bovendien zijn ze nog gaan roesten ook. Ook zonder zo'n klemmetje blijven de matten prima op zijn plaats, zeker omdat de matten aan de onderkant ook nog eens kleine, scherpe nopjes hebben die zich in de originele vloermat tegen verschuiven vastzet.
20-02-2015 00:19 #1416108
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto?
Hallo Rversteeg
Heb je een foto van de klemmetjes, waarop te zien is hoe ze de matten vasthouden.?
PS bij mij verschuift de linker mat een paar centimeter. Rechts zit bijna nooit iemand, dus die mat krijgt niet zoveel kans om te schuiven.
06-03-2015 10:11 #1416492
Beantwoord door V700 register in topic Foto's
Mathy,
foto's helemaal vergeten, dus vanmorgen vroeg even een paar prentjes geknipt. Geen superkwaliteit en schoonmaken kan ook geen kwaad, maar hopelijk voldoende voor jou.
Rob
Rob
06-03-2015 23:32 #1416500
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto's
Hallo Rob
Bedankt voor de foto's. Wist niet dat je van de kuiltjes gaatjes moest maken.
PS mocht een van de meelezers een inbouwhandleiding hebben... Ik zou graag willen zien hoe Volvo het een en ander gedacht had. (En aangezien ik inbouwhandleidingen spaar...)
