Snelheidsmeternaald
12-02-2015 22:25 #1103265
Snelheidsmeternaald is gemaakt door V700 register
Goedenavond beste mensen.
Eerst het goede nieuws, de auto loopt als een zonnetje,alle dashboard meters doen het goed.
Maar dan ... sinds 2 dagen flappert de snelheidsmeternaald als een dolle op en neer,soms is het even weer goed en dan wederom op en neer flapperen.
Als ik op de snelweg rijd dan herstelt de naald zich en blijft hij wel goed de snelheid aangeven.
Mijn vraag is wat is er met de meter aan de hand..?
Ligt dit aan de gever op de achteras,,/of aan de meter zelf.
het is best vervelend rijden zo met die zwiepnaald.
groeten van Marcel Leicht
Volvo 744 B230F automaat van "91 olivegreen.
13-02-2015 13:28 #1415893
Beantwoord door V700 register in topic zwieperen en zwabberen....
Zou aan plastic tandwieltje kunnen liggen.
Gelezen dat Timen dat kan regelen, €. 50,= ,met een kop koffie voor het wachten.![:) :)]()
Kijk even op zijn aanbod pagina, elders op dit forum.
Heb zelf ook last van een tweede toerenteller dus ga eerdaags ook een keer bij hem langs..
13-02-2015 13:44 #1415894
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Tom
Ik ga toch nog naar Timen voor de rubbers te vervangen voor PU bussen dan gelijk even aanzwengelen
Groeten Marcel
Groeten Marcel
13-02-2015 14:05 #1415895
Als ik het goed heb, zorgt het bruine tandwieltje voor de aandrijving van het telwerk van totaal en dagteller. Het heeft voor zover ik weet niets met de snelheidsmeter te maken.
Ik zou eerder de stekker bij het differentieel controleren, misschien is die stekker/kabel niet fris meer waardoor het snelheidssignaal van differentieel niet meer goed bij de teller komt.
13-02-2015 14:18 #1415896
Beantwoord door V700 register in topic De dag..en kilometerteller
Die werken nog prima zal eens bij het differentieel gaan zoeken..Dank je Henk
Groeten Marcel
Groeten Marcel
13-02-2015 16:46 #1415899
Beantwoord door V700 register in topic Solderen........
Heb ik ook gehad. Km's tellen wel op en de dagteller ook, maar snelheid hapert.
Vooral bij koud weer had de snelheidsmeter problemen.
Bij mij waren diverse componenten (condensators) op de print van de meter lek.
ETS heeft deze voor mij vervangen en diverse punten van de tellerbak opnieuw doorgesoldeerd. Daarna geen probleem meer gehad met een zwiepende snelheidsmeternaald.
14-02-2015 17:54 #1415913
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Kan alles zijn
Variërend van de sensor in de achteras tot aan de tellerbak. Bij de 7 serie is het 1 motor, dat scheelt. Loop in volgorde de volgende punten na:
- Is de kabel van de stekker naar de sensor op de achteras in orde.
Heb ik ook gehad, 1 van de aders was bijna door en toen kreeg ik exact dit gedrag met de 745
(meest lullige punt om als laatste achter te komen, in het vakje onder de bagagevloer links zit een zwart doosje, open wurmen en daar vind je de stekker van het laatste deel van de draadboom, dan kan je 'm snel vervangen)
- Is de tellerset 'schoon'.
Vuil op het wormwieltje is ook af en toe vervelend.
- Tellerset zelf slechte contacten.
(ETS is een aanrader om deze aan te vallen, perfect resultaat)
- Sensor achteras dood.
(Zeldzaam bij dit gedrag, dood is echt dood en dan werkt de snelheidsmeter absoluut niet)
Jan Huijsmans
14-02-2015 18:18 #1415914
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde gehad
Dagteller en kmteller deden het wel (740 1987)
Snelheidsmeter af en toe.
Bleek een condensator op print teller deel kapot, was te zien omdat de print daar zwart geworden was , anders had ik het ook niet gezien .
Vervangen , kosten waren totaal 0,50 ct condensator en 1 druppel soldeer
14-02-2015 20:30 #1415920
Beantwoord door V700 register in topic Dank jullie wel...
Ik zal a.s donderdag bij Timen eens alles nalopen, ik ben daar dan toch,we gaan de draagarmrubbers vervangen voor de PU bussen.
Als hij dan toch op de brug staat kan ik er wat beter bij.
Trouwens,vandaag samen 200km gereden en op wat licht gezwiep tot 50km/h daarna pakte hij goed op en ging de naald weer prima doen waar hij voor is gemaakt ,,.
dit bleef de hele rit zo....
we zaten er toen wel met z"n tweeen in...vreemd ?? maar ga toch alles nalopen.
groeten van Marcel Leicht.
