Nieuwe Lampen
05-02-2015 21:26 #1103225
Nieuwe Lampen is gemaakt door V700 register
Goedenavond beste mensen vandaag van mijn lieve vrouw een nieuw setje lampen gekregen omdat zij vond dat er wel erg weinig licht uit de koplampen kwam ,de boel ook even schoongemaakt.
Het zijn Philips extreme vision lampen van 55-60 watt die er in gaan.
Iemand die er ervaring mee heeft ..? ze schijnen nogal wat licht te geven.Ik ben benieuwd....
Groeten Marcel .
Groeten Marcel .
06-02-2015 08:33 #1415689
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik zou er geen wonderen van verwachten hoor. Tis vast beter dan het was, maar zoveel licht als in een nieuwe auto krijg je niet zo gemakkelijk voor elkaar. Deze lampen werken geloof ik met een hogere temperatuur van het gloeidraadje. Daardoor komt er meer licht uit maar het heeft ook als gevolg dat de levensduur korter is. Koplampen gaan (bij mij in ieder geval) erg lang mee dus dat hoeft niet zo'n probleem te zijn. Bij de 850 had een bepaald type wel honger naar lampen (na 20dkm vervangen oid) dus dan steek je er geen dure in.
Nieuwe reflectors en zorgen dat het glas niet gezandstraald is (zo ja, vervangen) doet denk ik meer.
06-02-2015 09:34 #1415693
Beantwoord door V700 register in topic Jup....
Ik heb ook de Philips Xtreme vision 130% lampen er in en ben zeer tevreden over de lichtopbrengst. Is in ieder geval duidelijk meer als dat het voorheen was (met Osram Nightbreakers).
06-02-2015 10:13 #1415695
Beantwoord door V700 register in topic lichtopbrengst
Het enigste nadeel van dat soort lampen is dat ze snel kapot gaan.
Ik heb de Philips gehad en de Osram maar na ongeveer een jaar zijn ze stuk.
- Wim Pothoven
06-02-2015 11:31 #1415698
door Wim Pothoven
Beantwoord door Wim Pothoven in topic lampen
Heb ook sinds 2 jaar Philips extreme vision. Ben zeker tevreden, vergeleken bij de oorspronkelijke H4s. Veel betere lichtopbrengst. Moest pas (na bijna 2 jaar) één lamp vervangen. De andere doet het nog. Als ik bedenk dat m'n lampen ook de dagrijverlichting zijn vind ik het best meevallen.
Wim Pothoven/lid 1409
740 GL/ bj. '89/ B230K/ net 100.00kms
06-02-2015 16:26 #1415700
Beantwoord door V700 register in topic Uren......
Op de Philips web-site staat dat ze ongeveer 450 uur mee gaan. Dus als je elke dag ruim een uur in de auto rijdt, dan zijn ze na een jaar stuk.
Ik heb in twee jaar ook 2 sets Osram versleten, dus is gewoon standaard een setje per jaar.
Ik hoop dat de Philipsen iets langer mee gaan. Deze lampen zijn van speciaal glas en staan onder hoge druk (ik dacht iets van 13 bar). Dit zal de levensduur t.o.v. een standaard H4 niet ten goede komen.
Ook denk ik dat bij onze Volvo's de levensduur verkort wordt omdat tijdens het starten de lampen al aan gaan (en uit, en weer aan). Hier kan piekspanning de levensduur ook verkorten.
Misschien dat de levensduur langer wordt als de verlichting niet op automatisch staat maar na het starten handmatig wordt bediend.
09-02-2015 12:28 #1415784
Beantwoord door V700 register in topic reflectors
Na een jaar of 20 zijn de reflectors gewoon op.
Koop nieuwe koplampen!
dat geeft een veel grotere verbetering dan een nieuw soort lampje.
of dat retinaverscheurende blauwe nepxenon
09-02-2015 22:38 #1415794
De reflectors waren nog in prima staat,na een schoonmaakbeurt.
De lampen geven nu wel een betere bundel zonder te "strooien"
ook schijnen de lampen verder en helderder.Dus voorlopig zie ik weer genoeg.
groeten Marcel
'"zo blijf je lekker bezig"
groeten Marcel
- Willem van Strik (GAST)
11-02-2015 15:32 #1415832
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik heb een voorkeur voor de
Ik heb een voorkeur voor de vision plus uitvoering. Bij mijn gebruik gaan die ongeveer een jaar mee (standaard licht aan, 50.000 km per jaar). Met de extreme heb ik geen ervaring, maar ik zou even opletten wat de lichtkleur is: veel van de duurdere Philips series geven vooral een ander kleurtje licht, en niet zozeer meer licht. De vision plus geeft wel meer lichtopbrengst, bij een normale lichtkleur.
11-02-2015 21:59 #1415845
Beantwoord door V700 register in topic De xtreme visionlampen
Ze geven wel meer licht..langere bundel..., het licht is wel helderder,maar wel bij een normale kleur.
Ik heb de vision plus nooit geprobeerd,maar de lampen die eruit kwamen waren van Osram.
Ter vergelijking,de lampen van Osram gaven een stuk minder licht.
