zwarte plastic afdekplaat
29-01-2015 20:00 #1103177
zwarte plastic afdekplaat is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal, ik had een vraag:het gaat om een Volvo 744 bjr 1991.
Als ik mijn kofferbak open doe dan zie ik een zwarte plastic afdekplaat zitten bij het slot over de breedte van de bak.
deze kan ik er zo afpakken ,dit lijkt mij niet zoals het moet zijn.
Hoe zit deze normaal vast ,,met klemmetjes of gekit ik kan er ook geen schroefgaatjes in ontdekken.
de plaat is verder dicht en alleen bij het slot zit een opening.
wie weet raad...??
Groet Marcel Leicht
wie weet raad...??
Groet Marcel Leicht
- Derk Wiegman
29-01-2015 23:24 #1415491
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Klemmetjes
Marcel,
Heb je al achter de bekleding gekeken, waarschijnlijk zijn de klemmetjes(veertjes)
naar beneden gevallen.
Gr.Derk
Gr.Derk
30-01-2015 22:23 #1415513
Beantwoord door V700 register in topic klemmetjes
Hallo Derk ik heb 3 klemmetjes gevonden ,beetje messingkleur met wit plastic erin.zijn dat ze.soms ??
Nu weet ik nog niet hoe de afdekplaat vastgezet moet worden ,ik heb al wat geprutst maar kom er niet uit...
groet Marcel
groet Marcel
01-02-2015 13:31 #1415550
Beantwoord door V700 register in topic gemonteerd en klaar
En hij zit weer vast..
- Derk Wiegman
01-02-2015 18:20 #1415572
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Blij dat het je is gelukt!!
Gr.Derk
Gr.Derk
01-02-2015 21:54 #1415581
Beantwoord door V700 register in topic Ik ook...
Dank je Derk ,ik vond trouwens nog een klemmetje dus zit "ie weer met 4 vast.
