Werkt dit of werkt dit niet
15-01-2015 18:59 #1103061
Werkt dit of werkt dit niet is gemaakt door V700 register
Weer een 780 foto maar als je andere auto's wilt zien dan kun je zelf een draadje starten ![:-) :-)]()
Ik had met de 780 plannen voor 17" wielen en heb spacers gekocht zodat ik alle keus had (ET43 en zo). Die spacers is nog wel een puzzeltje trouwens met de onafhankelijke achterwiel ophanging want die as is breder en voor je het weet loopt een wiel aan in wielkast of tegen ophanging. Uitgekomen op 15mm achter en 25mm voor zodat de spoorbreedte voor en achter gelijk uitkomt.
Ok, en dan wielen. Ik heb keuze uit 3 sets van de V70: Sentinals (op de foto), Arrakis (dat was de bedoeling) en 16" Orbit's (met winterbanden)
Dus dan eerst maar eens de Sentinals geprobeerd zoals je op de foto ziet. Alleen op de een of andere manier werkt het niet op deze auto. Waarom is dat? Of zou het een kwestie van wennen zijn?
(Overigens staat de auto inmiddels weer gewoon op zijn Multi-X-en met nieuw schoeisel.)
- Willem Veneboer
15-01-2015 19:14 #1414967
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Hmmm
Johan,
Lijkt wel of de auto wat hoger staat dan normaal ?
15-01-2015 19:32 #1414968
Beantwoord door V700 register in topic teveel ruimte tussen wiel en
teveel ruimte tussen wiel en carrosserie.
16-01-2015 09:45 #1414980
Beantwoord door V700 register in topic inderdaad
Ik vind 'm inderdaad zeker aan de voorkant wat te hoog en daar ga ik ook wat aan doen. Ik heb al een set veren van een diesel liggen met iets dikkere windingen. Als ik daar 1 of 2 windingen vanaf haal heb ik denk ik een stuggere en kortere veer en kan de neus 2 cm oid zakken. Wordt nog wel een experiment... Als iemand tips heeft houd ik me aanbevolen. Achter is niet heel makkelijk iets aan te doen met de nivomat's.
16-01-2015 10:09 #1414981
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad te hoog
Hoi Johan,
Voor mijn smaak lijkt 'ie ook te hoog te staan, maar dat kan eventueel ook de invalshoek zijn in samenwerking met de velgen. Dacht even dat dit weer een zoekplaatje was met 'wat klopt hier niet'; bewerkte foto maar dat de velgen er nog niet echt onder zaten.
Ik vind ze overigens best wel passen wat betreft uiterlijk hoor, alleen lager zou ik mooier vinden.
Ik weet niet of de veren van de voorpoten van een 780 gelijk zijn aan de 940? Zo ja, dan heb ik hier nog wel een set verlagings-voorveren liggen, gekocht in mijn zoektocht naar andere veren voor de 960-2. Daar heb ik inmiddels een andere set onder en de verlagingsveren zijn over en zo goed als nieuw. Ik zou zelf niet afslijpen, omdat je dan één van de montagepunten verandert en hij minder goed in de schotel blijft zitten (als je er niets aan gaat lassen tenminste).
De verlagingsveren zijn de bovenste rode veren, in het midden zie je standaard veren van een 940, en onderaan de originele veren van de 960-2.
<img src=" i1274.photobucket.com/albums/y435/DaDree...erie_zpsd55b5e69.jpg ">
Mocht je er iets mee willen, laat maar weten! Ze doen hier niets meer en kosten zeker niet de hoofdprijs. Andere veren op de sloop zoeken kan natuurlijk ook
16-01-2015 12:36 #1414987
Beantwoord door V700 register in topic Zoekplaatje
Als dit een zoekplaatje was dan was ie wel erg moeilijk geweest. Toen ik de auto kreeg zaten er diverse vervelende deuken aan deze rechter kant. Inmiddels zijn die er allemaal netjes uit, tenminste voldoende netjes voor mij. Ik ben niet zo'n cosmetisch perfectionist.
Een echte Bertone kenner zou wel nog iets kunnen vinden, laat ik die dan nog even open staan: wat mist er
(tip: ze liggen in de kofferbak)
Voor de rode veren heb je een PB, lijkt me wel wat, veel betere oplossing dan veren afslijpen.
16-01-2015 21:44 #1414999
Beantwoord door V700 register in topic Embleem?
Ik kom zo op je PB, eerst de puzzel...
Je schrijft "ze liggen...", wat doet vermoeden dat er één links en één rechts hoort. Ik denk dan gelijk aan het Bertone-embleem op de achterste stijl, maar die lijkt er te zitten. Verder kan ik alleen een chromen rand op de deurgreep bedenken, maar die lijkt er ook te zitten.
Dus ik geef 'm even door
17-01-2015 10:43 #1415007
Beantwoord door V700 register in topic Bijna goed
Bijna goed, niet "een links en een rechts" maar "een voor en een achter"
Blijkt toch steeds weer dat dingen zien die er niet zijn enorm moeilijk is
- Hedwig Lambrechts (GAST)
17-01-2015 14:10 #1415015
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Boordjes
Is wel een slechte foto om goed te kunnen zien.
- Adrian Maarleveld
17-01-2015 16:14 #1415020
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Naafkapjes
op de foto niet te zien
