reservewiel vastzetten
10-01-2015 01:17 #1103018
reservewiel vastzetten is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal, een vraagje..hoe kan ik het reservewiel vastzetten in de kuip.?
Het wiel ligt er namelijk los in,of dit hoort zo.?
Ik heb een 740 sedan uit 1991.
En een origineel reservewiel...met zo:n gekke band eromheen.
Groet Marcel
Groet Marcel
- Wim Pothoven
10-01-2015 13:16 #1414768
door Wim Pothoven
Beantwoord door Wim Pothoven in topic reservewiel ..
Marcel, goedendag ..
Heb even in de kofferbak van m'n 740 sedan bj. "89 gekeken. Bij mij ligt het reservewiel (thuiskomer) in een kuip en kan vast gezet worden met een sjorband met gesp. Deze band haakt met de beide uiteinden aan weerszijde in een inkeping in de kuip waarin het reservewiel ligt. Neem aan dat dit bij jou niet anders is, wellicht mis je deze band.
Succes, groeten Wim Pothoven lidnr 1409
740 GL/ Shadowline/ BF 230K/ M47/ net 100.000km gereden
- Adrian Maarleveld
10-01-2015 13:39 #1414769
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic dank
Zal eens kijken.
Na een flinke hobbel hoor ik altijd klabang achterin.
In de 940 zit een bubbel-verhoging in de kuip en een plastic schroef om de band vast te zetten.
In welk jaar is deze bubbel-verhoging ingevoerd?
11-01-2015 16:45 #1414795
Beantwoord door V700 register in topic spanband
Dag Wim ,dank je voor je reactie er zat inderdaad geen spanband bij.
Maar ik had er nog een en daarmee heb ik het wiel vastgezet.
Een prima systeem trouwens.
groeten Marcel Leicht.
