aanjager
03-01-2015 15:36 #1102951
aanjager is gemaakt door V700 register
Hallo beste mensen ik zit met een klein probleempje.
Kan ik ook de aanjager vanonder losmaken...?
Bij de bijrijder zijde onder de afdekplaat zie ik hem zitten .
Hij ratelt nog al ..blaadjes waarschijnlijk.
Ik heb 2, foto's genomen.
Groet Marcel
Groet Marcel
03-01-2015 15:40 #1414425
Beantwoord door V700 register in topic dit is de foto
dit is de foto
20-01-2015 22:17 #1415140
Beantwoord door V700 register in topic yup
hij zit vast met schroeven en is dus zo los te halen(ben even kwijt hoeveel het er zijn)
Haal wel eerst even de kabel los, dit gaat makkelijker als de motor nog vast zit is mijn ervaring.
Smeer hem ook gelijk even dat voorkomt piepen over een poosje.
21-01-2015 11:19 #1415147
Beantwoord door V700 register in topic ZIT
alleen vast met die voorste parker.
dan links of rechtsom draaien en hij komt er vanzelf uit als je een beetje naar beneden trekt.
succes will
succes will
21-01-2015 22:39 #1415162
Beantwoord door V700 register in topic Dank jullie wel Tom en Will
heb hem losgekregen blaadjestroep eruit gehaald ,beetje gesmeerd met vettig doekje ,en loopt weer als een zonnetje.
bedankt voor de reacties.
groet Marcel.
groet Marcel.
21-01-2015 22:42 #1415164
Beantwoord door V700 register in topic aanjager
Klopt, en het is gelukt,dank je voor je reactie
groet Marcel
groet Marcel
21-01-2015 22:43 #1415165
klopt met de voorste parker,en weer gelukt.
Dank je voor je reactie, groet Marcel.
21-01-2015 22:50 #1415166
Beantwoord door V700 register in topic werkje
Eigenlijk een werkje van niets maar je hebt er zo veel plezier van, zijn mijn ervaringen tenminste.
