Lampje blijft branden.
24-12-2014 22:25 #1102877
Lampje blijft branden. is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo liefhebbers,
Bij draaiende motor blijft het lampje, storing in zuivering uitlaatgassen branden.
Hoe of wat moet er gebeuren om dit te herstellen ?
E.e.a betreft een Volvo 940 van '91 met een B230FB motor
rijdend op benzine.
Alvast hartelijk dank voor de reactie .
Mvg jack.
rijdend op benzine.
Mvg jack.
25-12-2014 00:03 #1414101
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Accu pool
Accu pool losnemen. Dan wordt de ECU gereset. Lampje zal dan uit zijn.
Dan gaan rijden en kijken of het lampje weer aan gaat.
Kan zijn dat de cisklep (stationair) klep verstopt zit met olie smurrie of een vacuumlek of andere zaken.
Groetjes,
Gerben
Groetjes,
Gerben
25-12-2014 10:17 #1414104
Beantwoord door V700 register in topic Als
Nadat je de accupool los hebt gehad en het lampje weer aangaat zou je de foutcodes uit kunnen lezen. Hoe je dat kunt doen staat hier (
volvo700vereniging.nl/node/12449
). De uitkomst is soms cryptisch maar helpt vaak wel met de richting waar je in moet zoeken. Mocht je niet uit de betekenis van de codes komen dan kun je ze altijd hier even posten.
Vergeet niet de accupool los te maken, dit wist ook oude foutcodes. Er kunnen maximaal 3 codes in en de eerste 3 blijven er altijd in staan. Ook al zijn die niet meer relevant en speelt er nu een andere storing.
28-12-2014 20:14 #1414185
Beantwoord door V700 register in topic Brandend lampje
Hoi Henk ,
Hartelijk dank voor je info, is opgelost.
28-12-2014 20:16 #1414186
Beantwoord door V700 register in topic Lampje
Ook jij gerryberry, bedankt voor je advies.
28-12-2014 20:40 #1414190
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat was het probleem? Niet alleen interessant voor de mensen die wat tips hebben gegeven maar wellicht ook voor iemand anders die later eens dezelfde storing heeft en via de zoekfunctie deze discussie vindt.
