DAB ?
- Adrian Maarleveld
21-08-2014 19:45 #1101884
door Adrian Maarleveld
DAB ? is gemaakt door Adrian Maarleveld
Is de digitale ontvangst met DAB nuttig? Ik apprecieer wel een storingsvrije ontvangst, ook in de stad.
De radio uit de 940 is vorig weekend ontvreemd uit de 940 in San Sebastian. Daarom ben ik op zoek naar een vervanger. Die ook nog eens makkelijk aan te sluiten is.De oude blaupunkt van ongeveer 2004 was aangesloten met een standaard aansluiting. Aan de radio hangt ook een extra verstreker voor de boxen achter.
Ik neem aan dat de aansluiting voor een dab radio met de stekkers hetzelfde is en ik hoop dat de stekkers nog in de auto hangen. Dat zie ik het weekend wanneer de auto terug komt.
Ook zie ik dat bij dab radio's een extra antenne nodig is. Komt die "los" in de auto te liggen?
- André Struis
21-08-2014 19:51 #1409081
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Mee lezen...
Ik lees geïnterseerd mee...............
Wil een DAB radio bij mij in de werkplaats (ben die digitenne zo zat)
In de auto lijkt het me ook wel wat, al is het alleen maar omdat je elke 5 seconden actuele verkeers info hebt.
21-08-2014 20:59 #1409083
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb...
Een radio/navi combi van pioneer in mijn V90 laten zetten, en ik vind het Perfect.
Extra antenne wordt op de voorruit geplakt.
Maar.... smaken verschillen.
Ik vind het in ieder geval super klinken.
21-08-2014 21:51 #1409088
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal
Mee eens Ton.
Laat diezelfde radio nu ook in de S90 zitten.
Zeer mooi geluid.
Zeer mooi geluid.
- André Struis
21-08-2014 22:03 #1409089
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Pioneer
Met of zonder DAB?
Kort geleden een VW Crafter gehuurd met zo'n Pioneer Navi erin.
Prima ding, totdat ik in Dld. bij een boer door het land ging rijden, was tie helemaal de weg kwijt......vond de weg 123 niet meer terug ook,
misschien mede door de wegomlegging/verkeers info.
21-08-2014 22:37 #1409092
Beantwoord door V700 register in topic Met
André met DAB
Wil best even bakkie bij je doen kan je zien en luisteren.
- André Struis
21-08-2014 23:01 #1409094
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Bakkie
Ik ken hem uit de VW, daar was tie net als bij Scania in de aktie......(maakte deel uit van een optie-pakket)
Bakkie doen is altijd goed!!
- Adrian Maarleveld
22-08-2014 08:57 #1409103
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic ontvangst?
Ik wil de vraag graag toespitsen op de storingvrije ontvangst.
De FM ontvangst vind ik normaal al prima. Echter in de stad, in enkele buitengebieden en bij slecht weer wil de ontvangst kwaliteit nog wel eens flink afnemen.
DAB dekkingsgraad is de laatste jaren flink toegenomen. Hoe werkt dit uit in de praktijk?
- Jeroen Post
22-08-2014 13:18 #1409110
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Dekkingsgraag
Zolang je buiten bent met een goede antenne (een auto bijvoorbeeld) is de ontvangst bijna overal wel goed genoeg onder normale omstandigheden.
Maar met een zakradio, waarbij de koptelefoon als antenne dient, of binnenshuis heb je met DAB+ nog lang niet overal ontvangst.
DAB+ is wel storingsvrij en klinkt prima. Geen ruis meer zoals bij FM. Maar bij Fm kan je veelal nog wel iets van geluid tussen de ruis doorkrijgen, bij DAB+ is het alles of niets. Als de radio niet genoeg signaal heeft, dan valt het geluid (tijdelijk) weg.
De verwachting is dat de ontvangst de komende tijd nog zal verbeteren, al is dat een beetje kip en ei probleem.
- Pascal Kogelman
22-08-2014 13:18 #1409112
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic DAB
Vanaf 2017 bestaat de kans dat je radio alleen nog maar via DAB te kunnen ontvangen. Niet alleen voor auto radio's, maar alle radio's bijv. transistorradio op de camping.Net als analoge tv vervangen wordt door digitale tv, wordt ook de radio ontvangst digitaal. Analoge radio zal op termijn verdwijnen, de overheid houdt analoge radio in ieder geval tot september 2017 in leven. Dus mocht ik nu een andere autoradio zoeken, dan zou ik ook geen voor een DAB+ radio.
Koop dan wel een DAB+ radio en geen gewone DAB, want die laatste (oudere)versie kan niet alle DAB+ uitzendingen decoderen.
