Omgekat
09-08-2014 17:28 #1101791 door V700 register
Omgekat is gemaakt door V700 register
Zo! Een advertentie onderdelen te koop met een verhaal. En dat verhaal is niet fraai.<a href="/node/53298" onclick="window.open(' volvo700vereniging.nl/node/53298 ','','');return false;">-> KLIK,<--
Sterkte ermee, misschien kun je hier iets uitgebreider verslag doen Steven!
GRoeten Rudiger
09-08-2014 17:31 #1408557 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De RDW is wakker
De RDW is wakker geworden....... Is helaas veelvuldig gedaan.
Let dus op met het afmelden van de LPG installatie, daar doen ze een controle nav identiteit.
Zuur voor de koper die ter goeder trouw is......
09-08-2014 17:35 #1408558 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Balen
En hopen dat je geen aanslag krijgt van niet betaalde mrb indien het een nieuwer model is, gezien jaartal zal het hier niet van toepassing zijn omdat deze net mrb vrij was
09-08-2014 21:30 #1408560 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic omkatten
Bedankt voor de reacties.
Nogmaals voor iedereen die een 740 wil kopen: let op dat ie niet omgekat is. Makkelijk te controleren door jaartal op achterramen, op gordels en op (binnenkant) plastic interieurdelen te controleren.
groeren,
Steven
  • laurens linssen
09-08-2014 23:39 #1408564 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Wat een naar verhaal!
Heb het vaker gehoord. Vaak heel lastig vast te stellen wanneer de fraude begonnen is en door wie. De laatste zit met de strop. Jij dus....
Hoop dat je toch nog iets van het verlies kunt goed maken door de onderdelenverkoop. Succes.
10-08-2014 15:31 #1408596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opletten
Zoiets verwacht je toch niet? Natuurlijk is niet te achterhalen wanneer en bij welke eigenaar de auto is omgekat. Toen ik in Duitsland 2 960 heb gekocht, heb ik ook eerst naar de chassisnummers gekeken en de stickers op de linker voorportieren. Maar hoe ver moet je gaan? Een professionele plaatwerker kan zoiets bijna onzichtbaar doen. Blijkbaar is dit bij de APK-keuring ook niet opgevallen. Ik heb ooit eens een een dak in z'n geheel vervangen van een 240. Daar is met de APK nooit naar gekeken, laat staan dat ik daar opmerkingen over heb gehad.
  • Cor Jan van Rhijn
10-08-2014 21:17 #1408630 door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Ontbinden.
Ik lees op internet veel, dat het mogelijk moet zijn als je te goeder trouw hebt gehandeld, dat je de koop ontbindt. Kan dat hier niet?
Cor-Jan
