Passen auriga velgen op een vroege V70
  • Constant Thomkins
15-06-2014 11:02 #1101394 door Constant Thomkins
Passen auriga velgen op een vroege V70 is gemaakt door Constant Thomkins
Ik kocht gister, na een vergeefse zoektocht naar een mooie 945', geheel onverwacht een mooie, vroege V70 uit het jaar 2000.Daar zit nog wel wat werk aan.Zo vraag ik me af, de banden zijn versleten, en in mijn stalling staat nog een set Auriga 's met goede banden of dat gaat passen.Is er iemand die daar wat over weet? dank constant Thomkins.
15-06-2014 13:33 #1406436 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, ET is 43, net als bij de 960 II en S/V90. ET van de Auriga velgen is 25mm, en je kunt niet corrigeren van 43 naar 25. Andersom, velgen met ET43 op een auto met ET25 kan wel met spacers (als ik het niet door elkaar haal).
  • Constant Thomkins
15-06-2014 19:34 #1406447 door Constant Thomkins
Beantwoord door Constant Thomkins in topic Henk, bedankt.
Henk, bedankt.
15-06-2014 19:40 #1406449 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Check
Check het even, misschien haal ik het door elkaar. Ik dacht echter dat je bijv. 850/V70 velgen wel met spacers op een 940 kunt zetten. Andersom, 940 velgen op een 850/V70 past niet.Maar, zoals gezegd, ik kan het door elkaar halen.
  • Jerry Stam (GAST)
15-06-2014 20:00 #1406450 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Iets te ver
Mijn hydra's pasten op een 960-2 maar stonden iets te ver naar buiten. Het kan, loopt niet aan, kan voor een tijdje, maar helemaal ideaal is het niet
  • Willem van Strik (GAST)
19-06-2014 15:59 #1406642 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Loopt niet aan?
Ik heb op een half gesloopte 960-II ooit een stel 740-wielen gezet, en dat liep inderdaad niet aan. Maar alleen maar, omdat voorspatborden gedemonteerd waren, en achter zoveel hoger stond door het vrijwel compleet gedemonteerd zijn van de koets, dat er voldoende ruimte ontstond.
Ik denk dus, dat bij een beetje stevige kuil of om andere reden ver inveren, het spul wel gaat aanlopen.
