Stoelen en Bank 740 SEDAN
15-06-2014 10:48 #1101393
Stoelen en Bank 740 SEDAN is gemaakt door V700 register
In mijn volvo 740 SEDAN van 1984 wordt de bekleding van stoelen en bank wat slecht, nu ben ik op zoek naar betere, ik dacht dat in de 7000 en in de 9000 serie te kunnen vinden, nu sprak ik deze week iemand die dacht dat er uit meerdere serie's een mogelijkheid is om dat over te zetten of pas te maken,
Mijn vraag; Is er iemand die hier wat meer van weet, welke serie's overeen komen wat STOELEN en BANKEN betreft. LET OP het is een SEDAN
15-06-2014 11:20 #1406427
Beantwoord door V700 register in topic Beugeltjes
Zitten er bij de stoelen aan de voorkant "beugeltjes"?
15-06-2014 11:30 #1406428
Beantwoord door V700 register in topic Beugels
De enige beugel wat ik zie is de beugel waar de stoel mee naar voren of achteren verzet kan worden, verder geen beugeltjes!
15-06-2014 11:35 #1406429
Beantwoord door V700 register in topic Oké
Andere vraag
De stoel zit vast met 4 bouten, de voorste bout rechts (pagg.kant) als je op de stoel zit kun je die zo zien og zit die aan de "voorkant".
het lijkt wel een mummie zo ingewikkeld .![;-) ;-)]()
Ik heb hier nog een Pullman set vandaar m,n vraag.
15-06-2014 12:03 #1406434
Beantwoord door V700 register in topic stoel bevestiging
Ik zie wel dat er voor en achter een kapje zit, daar onder waarschijnlijk de bouten voor demontage,
Kun je een foto sturen van het Pullman set? <a href="mailto:d_kikstra@hetnet.nl">d_kikstra@hetnet.nl
15-06-2014 15:11 #1406440
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic De voorstoeleb
Sommige Voorstoelen van een 240 schijnen ook te passen. Maar die zijn minder comfortabel dan die van een 7.
Achterbank zal je toch bij een 7 serie sedan moeten wegplukken.
Misschien dat je een stoel van een andere serie kan overzetten op de stoelrails, maar dat moet je zelf experimenteren.
Groetjes,
Gerben
Groetjes,
Gerben
15-06-2014 17:07 #1406442
Beantwoord door V700 register in topic RE
Dit is teminste een antwoord op mijn vraag, dank je Gerben, Ik ga dan toch inderdaad maar af op een 7 serie of 9 serie dat weet ik zeker dat die passen.
