dashbordkastje uit zichzelf op slot gegaan
- Carel van Nievelt
19-04-2014 18:21 #1100968
door Carel van Nievelt
dashbordkastje uit zichzelf op slot gegaan is gemaakt door Carel van Nievelt
Weet iemand een oplossing? Wil het kastje uiteraard niet openbreken.
Katterug
Katterug
- Willem Veneboer
20-04-2014 15:31 #1404505
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Afgebroken
In de meeste gevallen is dan het binnenwerk gebroken. De sleutel van het contact past in veel gevallen niet op het kastje en lijkt het slot wel "lam" te zijn.
Met beleid en een plamuurmes of grote schroevendraaier kun je het kastje weer open krijgen.
20-04-2014 19:38 #1404507
Beantwoord door V700 register in topic Been there done that
Inderdaad meganiekje gaat stuk waardoor het lipje niet meer beweegt. Ik heb voor zover mij dat mogelijk is met beleid het kastje open getrokken. Steeds iets harder trekken aan een kant en toen schoot ie in eens open. Hou wel even in de gaten als je hem dan open hebt brandt het lampje in het kastje, als je dan dus een nieuw slot gaat zoeken ben je zo een paar dagen verder en is je accu leeg.
20-04-2014 19:57 #1404509
Beantwoord door V700 register in topic Je
Als het kastje open is kun je er ook weer bij om m er voor weg te schroeven en kun je het stekkertje van het lampje losmaken.
