Officieuze presentielijst sleuteldag Carlo Schmidt, 3 mei 2014
11-03-2014 17:04 #1100619
Officieuze presentielijst sleuteldag Carlo Schmidt, 3 mei 2014 is gemaakt door V700 register
Op 3 mei opent Carlo Schmidt de deuren weer voor de sleuteldag van de Volvo 700 Vereniging.Beetje later dan normaal, door voor mij persoonlijke omstandigheden, pasen, en andere sleuteldagen.
We hebben in ieder geval meer kans op mooi weer, dat is dan wel weer fijn. Het item staat <a href="/node/52126" target="_blank">hier in de agenda</a> en aldaar kun je aangeven of je voornemens bent te verschijnen.Hier hangt tevens het inschrijfformulier aan vast Ben je voornemens te gaan sleutelen en/of kom je op de koffie, zend dan uiterlijk 14 dagen van tevoren het formulier naar de secretaris, zoals onderaan het formulier staat aangegeven. BELANGERIJK:Het formulier is aangepast en bevat nu ook een regel met de vraag om het VIN-nummer en het forumalias.Beide moeten worden ingevuld. LET DAAR OP, alsjeblieft, want van de 4 die ik er nu heb, is er maar 1 compleet ingevuld.Naast het volledig invullen, ook graag correct invullen, werkzaamheden kort omschrijven in het juiste vakje, de eventuele technische ondersteuning ook graag toelichten. Pas als het formulier via de secretaris bij mij terecht komt, is de aanmelding definitief. Gezien de populariteit de afgelopen jaren, is bijtijds aanmelden geen overbodige optie.
- Jerry Stam (GAST)
25-04-2014 20:42 #1404702
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Bump
Als het meezit kom ik met de zomer 945 waarvan de waterpomp gewisseld moet worden. Zo te lezen niet perse moeilijk, maar wel handig als er emand bij is met ervaring. Hulp wordt met graagte geaccepteerd
25-04-2014 21:24 #1404703
Beantwoord door V700 register in topic Naar
Naar Gemert afreizen is een beetje te ver voor mij, vanuit Friesland, maar misschien heb je wat aan de volgende omschrijving:
Als je waterpomp als "kit" koopt zit alles wat je nodig hebt er in, behalve een extra rubber ring die om het pijpje moet dat langs de uitlaatzijde van het blok loopt. Er zit een ringetje in de kit dat om het pijpje past maar die is te dun en geeft gegarandeerd lekkag (been there, done that). Maar de mannen in Gemert zullen dat weten en de juiste ring wel hebben liggen denk ik. Wat ik erg handig vind is een hamersteel, zonder hamer er aan, ongeveer formaat voor een klauwhamer. Je maakt de v-snaren los, haalt het bovenste deel van de kap over de distributie en vervolgens de oude pomp los en maakt het blok en de pakkingvlakken goed schoon. Dan de verse ring om het pijpje en de ring bovenin de pomp en de pomp om het pijpje schuiven, evt met wat vaseline. Dan zet je de ene kant van de steel op de spaninrichting van de stuurbekrachtigingspomp (onder de waterpomp) en steekt de steel onder de waterpomp door naar het hart van de E-fan of het midden van de radiateur. Als je het einde van de steel nu redelijk hard omhoog trekt schuift de pomp netjes langs het blok omhoog. Het is een beetje zoeken hoe de steel precies onder de pomp door moet, als je aan de steel trekt en de pomp achterover kantelt moet hij nog wat anders. Nog een tip van iemand die het al eens heeft beleefd: Stop de opening van het onderste deel van de kap over de distributie dicht met een poetslap of wat papier. Die moertjes van de waterpomp vallen erg gemakkelijk in het gat en zitten dan tussen je distributie. In het gunstigste geval een paar uur prutsen met een magneetje (zo had ik m weer terug), in het ergste geval wordt het distributie uitbouwen om de onderste kap er af te kunnen halen.Vloeibare pakking kan maar hoeft niet. Ik heb het nu drie keer zonder gedaan en met de juiste ring om het pijpje drie keer gewoon goed dicht.
25-04-2014 21:50 #1404706
geen proleem, is zo gebeurd.
calculeer je ook een paar liter kvs in?
complete set voor je bestellen dus dan?
(of stond dat al op je formulier)<h2 class="title"><a href="/node/41281"></a></h2>
Beantwoord door V700 register in topic geen probleem
Leidsekade schreef : Hulp wordt met graagte geaccepteerd
- Jerry Stam (GAST)
25-04-2014 22:50 #1404708
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @bas
Graag een complete set. Kwam de secretaris / Marc nog tegen op de koningsmarkt in Utrecht. Hij had mijn formulier gekregen en daar staat het op. Moet ik kvs zelf meenemen?
- van Kuijk
26-04-2014 07:51 #1404710
door van Kuijk
Zo off-topic als het maar kan natuurlijk maar ik kon het niet laten.
Beantwoord door van Kuijk in topic Koningsmarkt Utrecht / secretaris
Marc tegenkomen...................... dat kan niet missen natuurlijk, gespierde adonis met een oranje pruik en kroon op, dat kan er maar één zijn. Herken je echt uit duizenden............<img src="/sites/default/public_files/user9375/13579.gif" width="51" height="32" />Leidsekade schreef : Kwam de secretaris / Marc nog tegen op de koningsmarkt in Utrecht.
26-04-2014 08:16 #1404711
Beantwoord door V700 register in topic kvs
nee, hoef je niet mee te nemen, sterker nog, dat mag officieel niet, als je het daar gaat bijvullen
ik zal een extra kannetje bestellen voor je
