speakers 945
  • Ries van Lomwel
10-12-2013 12:00 #1099783 door Ries van Lomwel
speakers 945 is gemaakt door Ries van Lomwel
Leden en passanten,
De huidige speakers zitten gepopt in het deurpaneel maar ik vroeg me af wat beter was; poppen of boutje moertje? Het vervangexemplaar deurpaneel heeft zelfs inserts met schroefdraad dus dat lijkt me dan beter om te gebruiken met M4 boutjes. Hoe zit het origineel bevestigt?
10-12-2013 12:17 #1398562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Origineel
Origineel is met plaat/schuifmoertjes die vanaf de binnenkant van het gat over voor/achterzijde van het paneel worden geschoven. Daar hoort dan weer een schroef in (geen M zoveel schroefdraad maar grovere spoed en toenemende diameter).
10-12-2013 21:17 #1398595 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Popnagels heb ik vaker
Popnagels heb ik vaker gezien hoor.
Grote voordeel lijkt mij trillings vrij. Nadeel is wisselen.
Meestal een V vormig plaatje met een groot gat aan de ene kant en een kleiner gat aan de andere kant. Dit V plaatje zit over het blik van de deur geschoven. Dan een Parker er in om de speaker op te hangen.
Zal kijken of ik foto kan vinden.
  • Ries van Lomwel
12-12-2013 12:32 #1398681 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic toch boutjes
In het nieuwe paneel zitten inserts met M4 schroefdraad dus worden het boutjes. De popnagels boor ik wel uit het oude paneel.
  • André Struis
14-12-2013 01:07 #1398761 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Poppen
Voor Pop muziek zijn Pop-nagels wel aan te raden.....................(geintje)
