Een eerste lasbaksel
Dus maar eens het lasapparaat van de rommelmarkt maar eens van stal gehaald. Het is een r#kding ik weet het, maar wellicht een redelijk apparaat voor een leek om mee te beginnen. En je moet ergens beginnen.
Nou, het zit aan elkaar, en toch nog stevig ook!! Schoonheidsprijs? NEE! bij lange na niet, maar vergeet niet dit zijn de eerste electroden die ik in mijn leven opgefikt heb.
Uiteraard heb ik mij in gelezen, pfff toch nog best lastig, zeker het moment van aantikken en dan de lasboog zien te behouden, oefening baart kunst. Nu denk ik wel dat ik vrij dunne electroden heb tov de stalen pijpen.
Ziehier het eerste resulaat!! En ja, lachen mag, tips geven ook.
<img src="/sites/default/public_files/user10444/hek.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user10444/lascloseup.jpg" width="500" height="375" />
Mijn eerste las (jaren geleden) zag er ook ongeveer zo uit. Is echt moeilijk in begin. Bij iedereen die voor het eerst last ziet de las er zo uit of nog veel erger.... Je hebt misschien ook hele gaten moeten opvullen tussen de twee pijpen. Als beginneling is dat al helemaal moeilijk of nog niet eens te doen.BartD schreef : Ziehier het eerste resulaat!! En ja, lachen mag, tips geven ook.
Ik heb maar 1 tip: Veel oefenen! Punt.
En eens de kunst een beetje afkijken van iemand die het kan. Dat laatste scheelt, anders moet je alles zelf aanleren. Zoek eens op youtube bij electrode lassen / stick welding. Welding tips and tricks is een heel goed youtube kanaal.
Succes,
Robert
En ja zaten hele gaten tussen de pijpen, stukje eraan, even laten stollen en weer.
Succes,
Robert
- André Struis
Je kan beter beginnen om bv twee stukken plat strip aan elkaar te lassen op de werkbank.
- elektrodes, soort en maat is heel bepalend op het lukken wil, ja of nee.
lassen op het lichtnet (dat neem ik teminste aan...)
neem een 2,5 mm rutiel elektrode, start makkelijk, mooie gladde las, slak is makkelijk te verwijderen.
Is wel gevoelig voor vuil/roest/verf.
Las en basis materiaal goed schoonmaken.
Is ook gevoelig voor "slak insluiting".
En; een goede laskap met een goed schoon glas, kleur nr. 10.
Aangezien dit hek niet voor het paleis hoeft te staan, vond ik dit een mooi oefen object.
Ja ik heb 2,5 mm, rutiel? geen idee. Maak het goed schoon, met de slijptol de troep eraf halen.
Elektrodes die vochtig bewaard zijn, willen erg slecht
Denk van wel. De Gamma en zo en bouwmarkten verkopen vrijwel alleen 6013 electroden. Dat zijn universele rutiel electroden.BartD schreef : Ja ik heb 2,5 mm, rutiel?
Hou ze inderdaad droog hoewel rutiel best wat kan hebben! Je moet ze niet onder de kraan houden Bij mij liggen de pakken electroden altijd op de verwarming (Ik gebruik basische 7018 electroden die gevoelig zijn voor vocht maar merk daar eigenlijk niks van op die manier).
Robert
Mijn eerste las met electrode's zag er ongeveer het zelfde uit, nú als ik even de tijd neem krijg ik een mooie las,
Mig/mag is zoveel makkelijker alleen vereist dat over het algemeen krachtstroom,
Wat ik mezelf nog graag cadeau zou willen doen is een cursus autogen lassen dat vind ik toch wel zo mooi resultaat geven en zeker voor rvs of plaat staal.
- André Struis
Ik denk dat je TIG lassen bedoeld............TGTF schreef : Wat ik mezelf nog graag cadeau zou willen doen is een cursus autogen lassen dat vind ik toch wel zo mooi resultaat geven en zeker voor rvs of plaat staal.
Autogeen lassen = met een gasvlammetje.
Ook wel mooi, maar niet voor RVS.
