Even iets heeeeeeeeeeeeeel anders Dakbedekking en isolatie
Wij zijn bezig met het onderstaande huis te kopen. En zoals jullie kunnen zien is het dak bedekt met leistenen. Nu wil ik dit dak graag contoleren voor de aankoop. Ik heb gelezen dat de bevestigingshaken van de leistenen moet controleren en of ze natuurlijk heel zijn en er goed opliggen. Mocht er nog iets zijn waar ik op moet letten hoor ik het graag.
Ook heb ik het idee dat de woning niet is geïsoleerd voor zover ik het kan zien. We zijn van plan om dit wel te doen maar de vraag is kan ik tussen de balken gewoon isolatie stoppen en dan aftimmeren. Of krijg ik dan vocht problemen. Ik weet namelijk niet wat er achter de leistenen zit maar ik gok niet veel maar misschien kan ik er een paar afhalen om dit te controleren.
Alvast heel erg bedankt voor de reacties
- René Minnebo (GAST)
En je zou kunnen voorstellen of ze een plaat weghalen dan kun je zien of het geisoleerd is. Zoniet de prijs laten zakken, isoleren en afwerking kost veel geld en dit wil je terug verdienen door zuiniger te stoken. Isoleren doe je van het begin en daar bedoel ik dus mee dat als het leisteen op het dakhout zit, dan ga je van binnenuit isoleren maar net niet tegen je dakhout. Dan dunne folie tegen je raggelwerk tacken en dan afwerken met gipsplaten o.i.d.
Als je van binnenuit isoleert dan heb je een koud dak isolatie en isoleer je op je dak en leg je daar je dakkbedekking op dan heb een warm dak isolatie. De laatste is het beste, want je houd in de zomer de hitte buiten en in de winter de koude buiten plus je bespaart ruimte want als je gaat isoleren dan raad ik je aan om minimaal 10 cm dik te isoleren. Ik heb mijn platte dak van ons 102 jarig huis voorzien van 12 cm dikke pur platen met een zilver folie laag.
Maar raadpleeg ook google is daar staan ook doorsnede tekeningen hoe te isoleren.
- Bas Walhof
ik heb altijd geleerd dat je een dergelijk dak (shingles) NIET moet/kunt isoleren, je kunt inderdaad(vocht)problemen verwachten als je het wel doet.
Bas
Zo te zien liggen er geisoleerde dakplaten met een bepaalde dikte en daar de dakbedekking op.
Het zal alleen niet dik genoeg zijn.
Als deze platen er op liggen dan kan het van de binnenkant uit dikker worden gemaakt volgens mij. Maar dan met kit zodat er geen vocht vanuit het huis tussen kan.
Het beste is lid van eigenhuis worden dan kan je een specialist laten komen voor een heel redelijke prijs.
Je kan eventueel zelf een klei gaatje boren 2 à 3 mm bv. door de isolatie heen en goed kijken wanneer het boortje er doorheen gaat de lengte van het boortje dat in de isolatie zat is de dikte. dit zal verm. tussen de 3 en 5 cm zijn.
John
johnvang schreef : dat er niet geisoleer is?
John
Je kan beter folie gebruiken kit krimpt en laat dan alsnog vocht door.
Admiral schreef :
Er bestaat ok kit dat niet verouderd hoor.johnvang schreef : dat er niet geisoleer is?
John
John
ik zou er 9-10 cm dupanel tussen de balken zetten en dan gipsplaat er over en klaar.
rd-waarde minimaal 4 dan .
en wel opletten dat de leisteen niet schilfert en daarmee op is (dus broos wordt).
denk er aan als de buitenkant al wel geisoleerd is dan rot je dak weg als je de binnenkant ook doet !!!!!
dus check echt goed of er geen isolatie zit !!!!!!!!!!!!!!!!!
succes met het huis en groet will
Allemaal alvast heel erg bedankt voor de reakties
Hier kunnen we wat mee echt super
