Ervaringen met dash camera?
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
31-10-2013 10:45 #1099378 door Wytze Broerze
Ervaringen met dash camera? is gemaakt door Wytze Broerze
Zag deze aanbieding en daarvoor kan je hem vast in je wagen inbouwen.
Gewoon mee laten lopen geschakeld op het contact.
Maar waar plaats je hem het beste in een 7 of 9 serie?
www.action.nl/products/view/id/5246/-p/v.../9/favoritelistid/15
Iemand dit produkt al in handen gehad?
31-10-2013 11:12 #1396371 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yups :)
kan op de voorruit tussen achteruitkijk spiegel en raam.
Dan hangt de camera net onder de spiegel.
Opzich prima beeld, vrij lange voedings kabel zodat ie redelijk netjes langs het plafond naar de zijkant kan, en dan naar de aanstekker aansluiting voor 12 Volt.
Het beeld is best ok, maar hoe hoger de resolutie hoe groter de bestanden natuurlijk.
Ik heb er een tijdje mee rond gereden en ja opzich best leuk hoor. Alleen keep in mind dat het ding ook geluid opneemt, dus ook als je ondertussen een gesprek met iemand hebt komt dat er op en ook als je mee zingt met de muziek.
Ik heb wel wat filmpjes gemaakt, kan even kijken of ik die via photobucket kan delen.
  • Piet van der Plas
31-10-2013 12:03 #1396373 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic dashboardcam
Rendering Error in layout Message/Item: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /var/www/clients/client5/web9/web/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 304. Please enable debug mode for more information.
31-10-2013 12:13 #1396378 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon proberen
Ach, 17 euro, gewoon proberen en als het niks is gooi je 'm weg
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
31-10-2013 13:21 #1396381 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Doosje ligt in de auto.
Tombo schreef : Ach, 17 euro, gewoon proberen en als het niks is gooi je 'm weg
Wel met je eens dat je je er geen buil aan kan vallen, maar als iemand anders zich al een buil heeft gevallen.....
En ook ben ik niet zo van consumeren en maar weer weggooien.
En Piet, hij is kleiner in H/B/D dan een pakje sigaretten.
Kga eens rond de spiegel zoeken naar mooi en vooral onopvallend plekje.
31-10-2013 16:55 #1396385 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als dit
Dezelfde is als van het kruidvat een maand of drie eerder, dan doet hij het goed voor het geld. Het is alleen absoluut geen HD kwaliteit ondanks dat dit wel op verpakking staat.
Nummerborden zijn vaak niet leesbaar. Een opname blok van 10 minuten is al snel 300 mb (even uit mijn hoofd, maar zeker niet minder).
Verder geluid neemt hij zeer goed op, dus dat kan een aandachtspunt zijn.
Schemer en zonlicht wordt er een blauwe gloed weergegeven door de IR.
31-10-2013 21:24 #1396391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en...Hou er rekening mee
en...
Hou er rekening mee dat er geen SD kaart bij zit. k denk dat je al gauw minimaal 8 GB nodig hebt voor een ritje....
31-10-2013 21:51 #1396393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je had er toch al een?
Chinese makelij, van het zeer matige soort.
Maar goed, hij zal wel doen wat hij moet doen.
Zoek naar een ietsje betere zou ik zeggen. Van 30 of 40 euro zoiets
<a href=" www.kieskeurig.nl/zoeken/index.html?q=Dashcam+ "> www.kieskeurig.nl/zoeken/index.html?q=Dashcam+
31-10-2013 22:45 #1396398 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic voorkeur
Zelf heb ik er een in "buisvorm" niet hoger dan de binnenspiegel. Hier is hij dus mooi naast gemaakt. filmt net onder de "zonnebalk" door, is van buitenaf nauwelijks zichtbaar en zo kan ik hem dus laten zitten.
Hij neemt continu op in een lus met blokjes van 10 min. Mocht er iets gebeuren heb je toch geen uren film nodig.
Ben echter niet te spreken over de batterij die er inzit, deze is dus helemaal r#k. zo erg dat zelfs de tijd en datum bij iedere start op 01-01-2010 00;00 uur ;-)
maar ach het ziet er mooi/leuk uit. en het werkt verder.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
01-11-2013 00:01 #1396402 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Keuzes
Jeroen schreef : Je had er toch al een?
Klopt ik had er al een. Maar ik wil deze vast in een wagen zetten,
In welke weet ik nog niet. Ik rij op dit moment het meeste in de Smart dus die zou het wel eens kunnen worden. Misschien haal ik er nog eentje.
De camera van action van 17 euro lijkt trouwens precies op die van kijkshop, foka, klein en camera.nl. En die kosten veul meer.
Ik denk dat ik hem vastzet aan de bevestiging van de binnenspiegel met een zelf gemaakt beugeltje. Spanning van contact.
BartD schreef : Zelf heb ik er een in "buisvorm" niet hoger dan de binnenspiegel. Hier is hij dus mooi naast gemaakt. filmt net onder de "zonnebalk" door, is van buitenaf nauwelijks zichtbaar en zo kan ik hem dus laten zitten.
Doe jij hem elke keer aan of start de camera als je het contact aanzet?
