Ervaringen met dash camera?
- Wytze Broerze
Gewoon mee laten lopen geschakeld op het contact.
Maar waar plaats je hem het beste in een 7 of 9 serie?
www.action.nl/products/view/id/5246/-p/v.../9/favoritelistid/15
Iemand dit produkt al in handen gehad?
Dan hangt de camera net onder de spiegel.
Opzich prima beeld, vrij lange voedings kabel zodat ie redelijk netjes langs het plafond naar de zijkant kan, en dan naar de aanstekker aansluiting voor 12 Volt.
Het beeld is best ok, maar hoe hoger de resolutie hoe groter de bestanden natuurlijk.
Ik heb er een tijdje mee rond gereden en ja opzich best leuk hoor. Alleen keep in mind dat het ding ook geluid opneemt, dus ook als je ondertussen een gesprek met iemand hebt komt dat er op en ook als je mee zingt met de muziek.
Ik heb wel wat filmpjes gemaakt, kan even kijken of ik die via photobucket kan delen.
- Piet van der Plas
Rendering Error in layout Message/Item: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /var/www/clients/client5/web9/web/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 304. Please enable debug mode for more information.
- Wytze Broerze
Tombo schreef : Ach, 17 euro, gewoon proberen en als het niks is gooi je 'm weg
Wel met je eens dat je je er geen buil aan kan vallen, maar als iemand anders zich al een buil heeft gevallen.....
En ook ben ik niet zo van consumeren en maar weer weggooien.
En Piet, hij is kleiner in H/B/D dan een pakje sigaretten.
Kga eens rond de spiegel zoeken naar mooi en vooral onopvallend plekje.
Nummerborden zijn vaak niet leesbaar. Een opname blok van 10 minuten is al snel 300 mb (even uit mijn hoofd, maar zeker niet minder).
Verder geluid neemt hij zeer goed op, dus dat kan een aandachtspunt zijn.
Schemer en zonlicht wordt er een blauwe gloed weergegeven door de IR.
Hou er rekening mee dat er geen SD kaart bij zit. k denk dat je al gauw minimaal 8 GB nodig hebt voor een ritje....
Maar goed, hij zal wel doen wat hij moet doen.
Zoek naar een ietsje betere zou ik zeggen. Van 30 of 40 euro zoiets
<a href=" www.kieskeurig.nl/zoeken/index.html?q=Dashcam+ "> www.kieskeurig.nl/zoeken/index.html?q=Dashcam+
Hij neemt continu op in een lus met blokjes van 10 min. Mocht er iets gebeuren heb je toch geen uren film nodig.
Ben echter niet te spreken over de batterij die er inzit, deze is dus helemaal r#k. zo erg dat zelfs de tijd en datum bij iedere start op 01-01-2010 00;00 uur
maar ach het ziet er mooi/leuk uit. en het werkt verder.
- Wytze Broerze
Jeroen schreef : Je had er toch al een?
Chinese makelij, van het zeer matige soort.
Klopt ik had er al een. Maar ik wil deze vast in een wagen zetten,
In welke weet ik nog niet. Ik rij op dit moment het meeste in de Smart dus die zou het wel eens kunnen worden. Misschien haal ik er nog eentje.
De camera van action van 17 euro lijkt trouwens precies op die van kijkshop, foka, klein en camera.nl. En die kosten veul meer.
Ik denk dat ik hem vastzet aan de bevestiging van de binnenspiegel met een zelf gemaakt beugeltje. Spanning van contact.
BartD schreef : Zelf heb ik er een in "buisvorm" niet hoger dan de binnenspiegel. Hier is hij dus mooi naast gemaakt. filmt net onder de "zonnebalk" door, is van buitenaf nauwelijks zichtbaar en zo kan ik hem dus laten zitten.
Doe jij hem elke keer aan of start de camera als je het contact aanzet?
