Te leen gevraagd: Adapter 99 88 687
09-10-2013 20:26 #1099181 door V700 register
Te leen gevraagd: Adapter 99 88 687 is gemaakt door V700 register
Ik ben op zoek naar een onderdeel, te leen, ten eerste om het te testen, ten tweede om te zien of ik het kan namaken.
Het gaat om een drie-weg adapterbox, behorend bij de Volvo system tester, (VST).Deze tester heb ik, maar de drieweg-adapter zit er niet (meer?) bij.
Iemand die deze box heeft liggen?
Heeft als opschrift "Volvo" en "99 88 687"
Er zit ongeveer een meter snoer aan, met een 62-polige stekker, op de box zelf, zit als ik me niet vergis, een 62-polige stekkeraansluiting, een 25 polige en mogelijk een 9 polige, allen van het type Sub-D
Iemand die hem heeft liggen en hem een weekje of twee kan missen?
Ik zou er geweldig mee geholpen zijn.
Dit is ie trouwens
<img src=" www.kim-gera.de/ebay/2013/lars/03_maerz/...volvo_9988687_03.jpg " width="500" height="402" />
09-10-2013 20:35 #1395106 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sub D connectoren kan ik je
Sub D connectoren kan ik je wel aanhelpen even als sub d stekkers.
Geen idee of je er wat mee kan, maar kan ze evt vrijdag in Oss leggen.
09-10-2013 20:48 #1395107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schema
A_A schreef : Sub D connectoren kan ik je wel aanhelpen even als sub d stekkers. Geen idee of je er wat mee kan, maar kan ze evt vrijdag in Oss leggen.
Dank voor je aanbod, maar als je ook het electrisch schema van dat boxje hebt, zou het helemaal geweldig zijn......;-)
