Interval relais Wit - Geel - Zwart
30-08-2013 14:43 #1098760
Interval relais Wit - Geel - Zwart is gemaakt door V700 register
Gewoon even nieuwsgierig.
Wat is het verschil tussen een Witte Gele en een zwarte.
Behalve dan dat er andere onderdeel nummers op staan.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...lais_zpsf1ecfc34.jpg " width="640" height="480" />
30-08-2013 14:47 #1392922
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het pennetje bovenin staat op een andere plek. Op het witte relais tussen het 2e en 3e pinnetje en op het zwarte relais in het midden van het 2e pinnetje. Dit is om te voorkomen dat je m in de verkeerde voet prikt. Wellicht de ene voor de voorruit en de andere voor de achterrruit (estates, uiteraard)?
30-08-2013 14:54 #1392923
Beantwoord door V700 register in topic Typisch
Typisch,
Ik had er een zwarte in zitten. Deed het niet meer.
Nu zit er een gele in die overigens gewoon paste. En interval werkt weer.
Zwarte met zelfde nummer is wel onderweg en dan gaat die er weer in.
30-08-2013 16:57 #1392929
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Witte
Witte is volgens mij het brandstofrelais (heeft dezelfde voetjes als die van de ruitenwisser voor&achter)
Zwart is voor de voorwissers, geel voor de achterwissers.
Er zijn ook blauwe voor de wissers en ook een gele met instelbare interval.
Het brandstofrelais bestaat ook in een groene kleur uitvoering...
30-08-2013 19:15 #1392931
Beantwoord door V700 register in topic Instelbaar
En hoe stel je dat dan in?
Misschien heb ik nu wel een instelbare erin zitten.
30-08-2013 19:20 #1392932
Beantwoord door V700 register in topic Handle
Handle rechts van het stuur omhoog (interval stand). Voordat de wissers de eerste slag af hebben kunnen maken de handle weer naar beneden. Dan wachten, zo lang je wilt dat de interval moet worden, en de handle omhoog zetten en zo laten staan. De tijd tussen de eerste en tweede keer de handle omhoog doen bepaalt dus de interval. Als je m meteen omhoog zet en laat staan heb je de standaard interval.
30-08-2013 22:24 #1392942
Beantwoord door V700 register in topic ga
Ik proberen bedankt
