Kachelkraan 240 vervangen
19-08-2013 16:30 #1098637
Kachelkraan 240 vervangen is gemaakt door V700 register
Een oproep namens een vriend die een 245 uit 1992 bezit: Kachelkraan lekt hoe is die te vervangen ? Heb internet al afgestruind maar zie dat hij tegen het kachelhuis zit maar of deze er helemaal uit moet is mij niet duidelijk.
Is een auto zonder airco dus met de 4 schuiven.
Wie heeft ervaring met de 240?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
19-08-2013 19:57 #1392321
Beantwoord door V700 register in topic Kachelkraan 240
Hallo Paul,
De kachelkraan is te vervangen zonder kachelunit demontage.
Als er nog een metalenkraan in zit, kan 't zijn dat hem vervangen moet door een kraan die lijkt op de 7/900 kraan zonder airco.
De bedieningskabel moet je dan iets aanpssen.
Groeten Ben
Groeten Ben
19-08-2013 21:21 #1392327
Beantwoord door V700 register in topic Dank je wel Ben hier ben ik
Dank je wel Ben hier ben ik mee geholpen.
