Druksensoren Deltamil
10-08-2013 23:12 #1098542
door Mathy van Nisselroy
Druksensoren Deltamil is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
De airco van m'n auto doet het niet. Het is een Deltamil. Zodra de monteur de drukschakelaar overbrugt, doet de airco het weer. Dat kan dus twee dingen betekenen:
- De airco is na een jaar alweer zover leeggelopen, dat ie het niet meer doet of
- De drukschakelaar is kapot.
- Mark van Loo (GAST)
10-08-2013 23:38 #1391900
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Delta
Misschien dat Queens Airco je maandag meteen kan helpen. Ik ben daar met mijn 940 airco deltamill geweest en de monteur werd er direct vrolijk van. Hij had ze jaren ingebouwd. Anyway, hij zal wel een lijntje hebben naar onderdelen. Al leiden er meer wegen naar Rome natuurlijk!
10-08-2013 23:44 #1391901
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Andere kant van de provincie
Hallo Mark
Mook is de andere kant van de provincie. En een bezoek laat zich slecht combineren met m'n werk.
Toch bedankt voor de tip.
11-08-2013 07:23 #1391907
Beantwoord door V700 register in topic Deltamill
zit zelf in Overasselt en sturen ook op hoor. Praktisch alle sensoren zijn nog gewoon verkrijgbaar.
deltamil.nl/
deltamil.nl/
- Bas Walhof
11-08-2013 11:08 #1391913
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic alle onderdelen zijn verkrijgbaar
hoi Mathy
alles is nog verkrijgbaar.
Ik ben onlangs met mijn 740 en 940 ook in Mook geweest. Beide airco's hadden jaren niet meer gewerkt. Via de deltamil site ben ik bij Peter in Mook terchtgekomen. Hij heeft jaren niets anders gedaan dan deze systemen inbouwen voor Deltamil. Bij het vullen van de 940 bleek ook een drukventiel lek. Even een nieuwe gehaald en alles werkt weer perfect.
Succes Bas
Succes Bas
11-08-2013 14:52 #1391929
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kosttie?
Hallo Volvisti
Weet iemand wat zo'n sensor van Deltamil kost? Donderdagavond moet ie het doen, moet de afspraak voor controle nog maken. Als ie niet duur is, bestel ik hem eventueel gewoon alvast.
- Bas Walhof
11-08-2013 17:37 #1391938
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic prijs druksensor
als ik me goed herinner ben je met €50 klaar met de eenvoudigste uitvoering.
Bas
Bas
