Bergaf met automaat
10-08-2013 12:27 #1098532 door V700 register
Bergaf met automaat is gemaakt door V700 register
Maar weer eens door Dønemørken gerøden en daar de nodige steile hellingen gehad. Met een schakelauto rem je dan op de motor. En toen vroeg ik mij af:
Hoe moet je met een automaat een berg af zonder steeds je rem te gebruiken?
10-08-2013 12:33 #1391833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pook in 2 of 1 zetten.......
Pook in 2 of 1 zetten....... Eigenlijk net als bij een handbak....
Goede reis!
10-08-2013 18:30 #1391849 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aparte stand op automaatpook
Ik heb op mijn 945 uit 1998 een aparte stand zitten voor als je met een aanhangwagen oid rijd.
Het is een knop die achter op de automaathendel zit. Je beinvloedt hiermee het toerental, zonder dat je in een lagere stand, 2 of 1, moet gaan rijden.
Gerhard
  • Chris Kobes
10-08-2013 21:07 #1391877 door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Dat knopje om de lockup uit
Dat knopje om de lockup uit te schakelen is toch juist om de lockup te deactiveren, zodat de oliepomp v/d automaat harder moet pompen en daarmee koelen. Dit is bijvoorbeeld handig als je een zware last trekt of inderdaad bult op moet.
Is het echter ook bedoeld als een soort bergrem?
  • André Struis
10-08-2013 21:25 #1391880 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Jeb
solexpaul schreef : Pook in 2 of 1 zetten....... Eigenlijk net als bij een handbak....
Goede reis!
En het kan niet fout, zet hem maar eens met 120 Km/U in z'n één. Dat doet tie dan gewoon niet.
10-08-2013 21:58 #1391885 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet deskunig hoor!
Maar.....
I.p.v een echte koppeling zit bij een automaat tussen de motor en de automatische transmissie een koppelomvormer.  Voor zover mijn kennis strekt maakt die het moeilijk of zelfs onmogelijk om op de motor af te remmen. Echter , zowel de ZF als de AW-bakken hebben een lockup, bij hogere toerentallen wordt de koppelomvormer ´omzeilt´ en komt er net als bij een handgeschakelde auto een vaste verbinding tussen motor en bak. Bij een ZF is dat alleen in vier, bij onze AW bakken in drie en vier, omdat de vierde ´versnelling´ eigenlijk 3 in overdrive is. De lockup werkt alleen bij hogere snelheden en toerentallen.
ALS dit klopt (let op de hoofdletters) zou het afremmen op de motor in een lagere versnelling en vooral bij lagere toerentallen bij een automaat niet goed of niet mogelijk omdat de koppelomvormer gaat slippen (dat is zijn functie).
Met nadruk wil ik stellen geen deskundige te zijn, dus graag commentaar van mensen die WEL deskundig zijn en niet alllen de klok hebben horen luiden, maar ook weten waar de klepel hangt.
Ik ben natuurlijk te lui om op internet verder te zoeken, want daar moet je gemakkelijk wat meer informatie vinden op betrouwbare sites.
Jaap
10-08-2013 22:06 #1391888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Remmen op de motor
Afgelopen weken paar keer in de Ardenne geweest en als ik een helling afreed en mijn Zf van D terug tikte in stand 3 remde de auto echt wel op de motor. Van D terug naar 3 kan gewoon, dieper terug dan moet ik de knop indrukken.
Slippen van de koppelomvormer is zijn taak toch?
Daarom de lock om hef slippen boven de 90 km/h te voorkomen.
  • André Struis
10-08-2013 22:06 #1391889 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Gaat wel.
Zoals Paul al schreef, helling af, gewoon een tikkie terug, hij vertraagt merkbaar.
Ik maak er zelfs een sport van, helemaal niet te remmen in heuvelachtig gebied (als het moet dan moet het natuurlijk wel..)
11-08-2013 09:19 #1391909 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ook Andre want de remmen
Ik ook Andre want de remmen zijn zo opgefikt na een lange daling :-)
11-08-2013 22:01 #1391944 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koelen?
ZwerverRoodbaard schreef : Dat knopje om de lockup uit te schakelen is toch juist om de lockup te deactiveren, zodat de oliepomp v/d automaat harder moet pompen en daarmee koelen. Dit is bijvoorbeeld handig als je een zware last trekt of inderdaad bult op moet.
waarom zou je willen koelen als er geen slip is? Ik heb liever dat hij in z'n lockup zit zodat er geen slip is!
@TS: zet hem nou maar gewoon in 3 of 2 en je zult merken dat hij wel degelijk afremt op de motor: nog zuiniger ook.
