krakende stuurstang 960
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
18-07-2013 13:09 #1098316 door Mathy van Nisselroy
krakende stuurstang 960 is gemaakt door Mathy van Nisselroy
mijn 960 van 1997  2,5 ltr I 24V automaat. heeft een bijzonder probleem normaal tot 12 uur in de ochtend kraakt het stuurhuis in bochten niet, na 12 uur gaat het kraken in de bochten.  Denk dat het stuurhuis warmer wordt door rijden/bochten
Denk dat het iets met de warmte te maken heeft, passagiers schrikken en zijn bang.
Gezien ik alle stuurstangen nagekeken heb en stuurballen vervangen, moet het hoger zitten. Geluid komt ook van boven bij dashboard, net of er een droge pakking zit.
Wie weet een oplossing ?  Vrouw wil niet mee op vakantie (wat een mazzel)
  • Lex Stax (GAST)
18-07-2013 17:12 #1390832 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Krakers
Kijk eens bij de rubber ring van de doorvoering door het schutbord.
Inspuiten met silicon zal wel helpen als dit het probleem is. Pas doen als je op pad bent en de vrouw is thuisgebleven (net om de hoek even inspuiten).
Fijne vakantie!
