gestripte 960 gratis af te halen/ reeds weg
03-07-2013 19:10 #1098194 door V700 register
gestripte 960 gratis af te halen/ reeds weg is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
De "pech 960" met vastloper is nu voor het grootste gedeelte gestript.
Alleen de afneembare trekhaak moet er nog af, alleen zijn de twee inbussen aardig vastgerot.
Maar eenmaal dat gedaan dan moet ik er vanaf.
Gratis af te halen, bij geen interesse gaat ie volgende week naar de sloop. (vraag me uberhaupt af of iemand er nog wat aan heeft....)
Kenteken: LG-FN-02
Wat is eventueel nog bruikbaar:
  • Vastgelopen 2,5 liter 6 cil motor. (groot gedeelte van alle electronica is verwijderd!!!)
  • electrische ramen. (deurpanelen zijn verwijderd.)
  • plaatmateriaal.
  • 4x winterwielen.
  • werkend airco systeem. (zit nog wel vol)
  • Klokkenspel.
  • Stuur met airbag
  • gordels voor met spanners.
Zal er ook even bij zetten wat eraf is, om teleurstellingen te voorkomen:
  • interieur (alles!!)
  • bekleding
  • Alle verlichting
  • hemel
  • meeste alle electronica
  • radiator
  • koelfan
  • kachelaanjager
  • M90 bak
Succes, groet Bart
03-07-2013 22:00 #1390225 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik kan geen hele auto
Ik kan geen hele auto gebruiken/neerzetten, maar wil de M90 wel overnemen.
Waar staat de auto/naar welke sloop gaat ie?
03-07-2013 22:30 #1390227 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wil best helpen demonteren
Wil best helpen demonteren een keer hoor.
  • Gerben Mol
03-07-2013 22:33 #1390228 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Scheur
Bart,
Deze 960 was toch vastgelopen door een scheur in de versnellingsbak? Zoiets staat me bij uit je oude topic over toen ie ratelend stil sloeg en je naar de garage was geweest. De distributie bleek toch in orde te zijn?
Ow, edit: Er staat trouwens in de topic start dat de M90 er al af is (weg is?)
04-07-2013 00:12 #1390242 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
ik denk niet dat er iets met de bak is, de problemen ontstionden met name NA het vervangen van de D-riem.volgens de garagehouder was/is het vliegwiel krom en daardoor de boel vast gelopen. Dit lijkt me sterk, denk eerder dat de D-riem er niet goed op heeft gezeten, en dat ie op een gegeven moment echt fout stond, boem vast. (na een paar keer te "proberen" te starten kwam hij nog even ratelend los, hierna geen poging meer gedaan.)
Er zit idd wel achterop het blok richting bak een scheurtje, maar of dit er iets mee te maken heeft . .. .
Daarnaast heeft dit blok denk wel het eea meegemakt. (ook mijn eigenschuld, veel te snel aangekocht) Het hitteschild was/is helemaal bruin van de verbrande olie, en er zit een andere radiator op. Zelf heb ik het idee dat ie ook een keer warmgelopen is.daarnaast toen ik net mijn huidige 940 had viel het me op dat de 940 een stuk sneller en feller is dan de 960, (en dat was zonder MBC) dat is ook een teken dat die 960 nooit goed gelopen heeft.
04-07-2013 00:15 #1390243 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Arjan
WAt zou je dan nog willen demonteren?Heb trouwens nog wel een setje spaakvelgen in de aanbieding (ben de naam even kwijt, Ur anus? :-))
04-07-2013 08:57 #1390248 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic auto
waar staat de auto?
ik heb wel belang bij het overgebleven auto
04-07-2013 15:04 #1390259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In
Hij staat in Huijbergen.
  • André Struis
04-07-2013 19:10 #1390263 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Huijbergen.......
Ooit nog welles ge-motor-crost in het bos van de 7-heuvelen, op m'n Kreidler 50 CC.
04-07-2013 20:51 #1390268 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oud
Groesbeker Andre ? :)
