Auto zoekt zelf een parkeerplaats
22-06-2013 22:57 #1389662
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Centraal
Hallo Volvisti
Als alles vanaf een centrale plek geregeld wordt, waarom dan ook niet de betaling?940limited schreef : En hoe zit het met betalen van de parkeermeter, leveren ze daar een robotje voor?
22-06-2013 23:19 #1389664
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Centraal systeem
Hallo Volvisti
Ik heb net even het filmpje bekeken. Het lijkt erop of de auto autonoom z'n plekje zoekt. Of dat handig is...
Gebruik je een centraal systeem, zoals in het magazijn dat Pietjeprecies noemt, dan levert dat een aantal voordelen op. Hiervoor moet de auto dan wel in staat zijn, zich aan te melden bij het centrale systeem. Kan dat, dan neemt het centraal systeem over. "Hij" weet waar alle andere auto's staan binnen de parkeergarage en weet, aan de hand van de data die hij van de auto's krijgt, hoe groot die zijn. Hierdoor kun je de auto's dichter op elkaar parkeren. Maak je de garage alleen toegankelijk voor auto's die met het centrale systeem kunnen werken (daar heb je natuurlijk wel een bepaalde standaard voor nodig), dan vermijd je, dat er personen door de garage lopen. Daar hoef je dan geen rekening mee te houden (geen aanrijdingen met voetganger, geen verlichting nodig, geen verwarming nodig). Je hebt geen "wegen" binnen nodig. Het systeem zorgt ervoor dat de auto zichzelf op een carrier parkeert, die vervolgens ervoor zorgt, dat de auto op een vrij plek terecht komt. Daar aangekomen, kun je hem op een plek neerzetten, die 20 cm breder is dan de auto. De breedte van de opslagplek zou je kunnen aan passen aan de breedte van de auto (die bij het centraal systeem bekend is). Bijkomend voordeel van zo'n hal is dat inbraak in je auto nagenoeg onmogelijk is. Parkeerschades worden tot een minimum beperkt. Net als aanrandingen en erger.
23-06-2013 00:06 #1389669
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic VW?
Volgens mij heeft VW(?) zo'n parkeertoren, je levert je auto beneden af en de auto gaat automatisch via een lift naar een vrij "hokje" op een verdieping boven in de toren.
Als je hem terug wil: Beneden "parkeerkaart" invoeren en hij word op een centraal punt weer afgeleverd.
Ooit eens ergens gezien, werkte leuk. (en volledig autonoom)
(Er hoefde ook geen rekening gehouden te worden met de grootte van de auto, een(1) hokje per auto.)
23-06-2013 00:21 #1389671
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Autoturm
Hallo Gerben
Is inderdaad VW.
Maar als je rekening gaat houden met de grootte van de auto, passen er meer auto's op dezelfde plek. De Autoturm van VW is ook gemaakt om naar te kijken. Moet er dus mooi uitzien. Maar als dat niet hoeft, ben je veel vrijer en kun je dus veel meer auto's kwijt.
Is inderdaad VW.
23-06-2013 21:06 #1389734
Beantwoord door V700 register in topic dat
gebouw staat in Wolfsburg heb ik begrepen en zal er dit jaar een bezoek aan brengen
zal niet proberen om in die toren te parkeren want ik denk dat hij alleen personenauto.s opneemt en geen campers ,maar een Volkswagen zal het voor mij niet worden ,nu niet en in de toekomst ook niet,hou het maar op een Volvo.
Groeten Ted.
Groeten Ted.
