ventilator 945 uit 1998, 230FK, handbediende Airco
- Ries van Lomwel
19-06-2013 13:57 #1098037
door Ries van Lomwel
ventilator 945 uit 1998, 230FK, handbediende Airco is gemaakt door Ries van Lomwel
Mijn ventilator deed het gisteren ineens niet meer... Twee dagen mooi weer en ja hoor geen airco meer. Vanochtend het dashbord kastje en schopplaat eruit en ik kijk tegen veel draden aan (lomwel en draden gaat niet echt goed) en kijk tegen een compacte Delphi unit aan. Na wat gerommel aan de draden en schoonmaken van alle connectors die ik kon zien, doet ie het ineens weer maar niet in stand 5. Ik neem aan dat dit betekent dat waarschijnlijk de koolborstels op zijn? waar zitten die dingen?. Met Haynes kom ik niet echt verder en ik zoek wat ervaringsdeskundigen die me verder loodsen.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
- Ries van Lomwel
19-06-2013 15:29 #1389468
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic niemand
Niemand met ventilator koolborstel ervaring?
19-06-2013 15:35 #1389469
Beantwoord door V700 register in topic no but yes
Ries,
Als je de spanning op de ventilator meet, heb je dan in standje vijf spanning?
Ondanks je draden issue zou ik dat even proberen.
Als de koolborstels geen spanning krijgen, kunnen ze ook niks door geven
19-06-2013 15:37 #1389470
Maar kan jouw probleem niet met de kachelweerstand te maken hebben? Hoewel ik geloof dat hij het dan juist alleen op stand 5 doet.
Beantwoord door V700 register in topic Nou...
... nee, ikke niet. Ik heb een poosje terug de hele ventilator vervangen door een andere omdat hij te zwaar liep. Ik wil de oude eigenlijk reviseren, maar ben er nog niet achter hoe je hem uit elkaar kunt krijgen zonder hem te slopen. Ik sluit me dus aan bij jouw vraag.RVL schreef : Niemand...?
- Chris Boessenkool
19-06-2013 15:44 #1389471
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic weerstand ventilator (kachelweerstand)
Dikke kans dat dit inderdaad de kachelweerstand is. Symptoon wat je dan hebt is dat de ventilator het dan in 1 of meerdere standen het niet doet.
gewoon een kwestie van en andere bestellen, zijn niet al te duur. Uitwisselen kun zelfs jij Ries. Dashboardkastje eruit en met het onderdeel in je hand heb je in een paar tellen door wat er moet gebeuren.
Als je het helemaal netjes doet, voor montage de randjes van de weerstand even insmeren met een beetje mastiek.
groet,
Chris
groet,
Chris
- Ries van Lomwel
19-06-2013 19:47 #1389478
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic niet duur?
Kachelweerstand gehaald bij de Volvo dealer. veel euro's verder en ik denk nog steeds dat het de koolborstels zijn. Hij doet het alleen in stand 3 ,4 en 5 nu. Morgen even naar Carlo in Dort misschien wat connectors die allemaal erg gecorrodeerd waren.
19-06-2013 20:52 #1389481
Kan ook nog zijn dat het de bediening is, of de bedrading daarvan. Achter de knop zitten twee stekkers met vijf draden naar de kachelweerstand en één naar massa, zie ook bladzijde 198-199 uit het schema <a href="/node/42548" target="_blank">TP3933032 940 1997-1998</a>.
Op deze foto zie je alvast hoe de unit er aan de achterkant uitziet:
De connectors waar ik het over heb komen aan de linkerkant (unit ligt hier op z'n kop).
Beantwoord door V700 register in topic Draden
Dan ga je vooruitRVL schreef : Hij doet het alleen in stand 3 ,4 en 5 nu.
20-06-2013 01:35 #1389494
Beantwoord door V700 register in topic klusje
Dat kan zelfs een Lomwel niet verprutsen
Afgelopen weekend bij mij de kachel motor ook verwijdert en vakkundig tot vele delen kunnen halen, heb er zelf niet aan gedacht om foto's te maken.Koolborstels zitten aan een kabeltje vast die gesoldeert zit op een soort printje. <img src=" volvoonderdelen.com/images/Volvo_3537058.JPG " />Maar mijn koolbostels van de 744(Beppe) uit 1990 waren nog niet eens halverwege dus ik denk niet dat het daar aan licht Ries.
- Ries van Lomwel
20-06-2013 11:37 #1389515
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Toch weer net even anders
De kachelweerstand die er uit kwam had inderdaad een gebroken/gecorrodeerd voetje dat er wel boven hing en dus af en toe contact maakte. de connectors behoorlijk groen uitgeslagen en een kwam er alleen met geweld af. Tot mijn verbazing was de plaat waar de nieuwe weerstand op zit niet hetzelfde als wat er uit kwam (zwart ovale vorm, fabrikaat krah rwi) de nieuwe orgineel Volvo 9171002 had een wit rechthoekige plaat paste wel in het gat maar er bleef een kleine opening zichtbaar en had ook maar een schroefgat daar de oude er twee had? Getest en hij doet het nu wel op alle standen! Die opening plak ik later wel een plastic plaatje overheen voorlopig even dicht met ducktape.
De ventilatormotor had ik vrijgemaakt maar zag al gauw dat die vrij nieuw was en de koolborstels waren prima. Toch even de oude rekeningen ingedoken en inderdaad is er in 2002 een nieuwe in gegaan bij Bleukens in Breda. Gewoon vergeten dus.
Overigens best een pittig klusje!
Enfin de airco doet het weer en das toch wel lekker met dit kleffe weer.
- Ries van Lomwel
20-06-2013 16:51 #1389540
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic hoe warm wordt het daar
Hoe warm wordt het daar eigenlijk in die kachelbehuizing ter hoogte van de weerstand? Ik dacht er over om met aluminiumtape wat ik heb liggen, de kleine opening af te dichten. De behuizing zelf is volgens mij van HDPE of PP want het voelt wat 'vettig' aan. Daar valt weinig op te lijmen. Met de ducktape ben ik voorlopig gered maar voor de winter wil ik het graag goed dicht hebben lijkt me.
